查看: 1522|回复: 11
MINICP原厂配置首飞测试报告。
发表于 2014-6-28 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩这个飞机,收到货的时候狂捏一把汗,从外观上看真心不结实。。。。
用devo10飞的,调机的参数如下
螺距行程  -45  +45   用量角器看控制是上下10度
油门曲线   正常模式   L-100  M0    H100
              3D模式1   L-80    M20  H100
              3D模式2   L100    M50  H100
螺距曲线   正常模式   L10      M60    H100
              3D模式1   L-10     M45   H100
              3D模式2   L-100   M0     H100
锁尾感度   75    65    55
低速貌机身似有点抖动。。飞起来感觉不到。。。
悬停了几块电池
得出来的结果是这样的,
5分钟时间完全没力了。油门推到顶也不起来。 显示主电机温度60度,摸起来烫手。。。电池电压3.6V。。
可是用电显来看是4.01V。。到底哪个是准的。。准备等下电机冷却再去试试。
(若干分钟后)
北 京现在气温是36度。遥控器上看电机温度是38度(我等的时间可能不够)
想着4.01V肯定还能飞个5分钟吧。。。结果。。。结果。。。油门推到顶起不来。。哈哈。
小弟第一次玩这个飞机,也不知道上面的调机参数对不对,求大神指导。。
发表于 2014-6-28 19:13 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-6-28 19:40 | 只看该作者
空载和负载电压会差很多
发表于 2014-6-28 20:05 | 只看该作者
楼上说的很对,空载和负载是不一样的,也可以说,空载和负载的两个电压差的越少,说明你的电池性能还是比较好〈〉
发表于 2014-6-28 20:27 | 只看该作者
电显可以测1s电地吗?怎么我的电池下机用这个测都是4伏,A6测3.8呢
发表于 2014-6-28 23:38 | 只看该作者
基本上BB响测1S都不太准,我朋友那个倒是挺准,RP好啊,你有那个一推三的线么,插尚然后测3S就比较准了,原厂电池费5分朵可以了
发表于 2014-6-29 06:55 | 只看该作者
这小电池插BB响确实不准
发表于 2014-6-29 09:07 | 只看该作者
我的FBL100起飞前老是往左边倒怎么回事?
发表于 2014-6-29 11:26 | 只看该作者
BB测1S是不准的,不信你用万能表测试下,万能表最准
 楼主| 发表于 2014-6-29 18:40 | 只看该作者
带着头罩的话,73度。。。。。mcp的主板是不是限制电压了。3.6V就没电了
发表于 2014-6-29 20:17 | 只看该作者
可以,我就用这个测
发表于 2014-6-30 14:20 | 只看该作者
MINI cp要破了电压保护,才能爽飞。请看贴子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 7%D1%B9%B1%A3%BB%A4
