查看: 3025|回复: 20
85cmVOLVO 电动船DIY装好后,今天首次下水试航。
发表于 2014-6-28 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天天不下雨就去放自己断断续续终于做好的85cmO艇是VOLVO船型。自己买船壳和五金件,电机马步奇540最高支持9V,320A是别的船上的拿来先用着,电池是7.4V5000MAH镍氢。第1次下水后开回来开盖看有没有进水,不错居然没有水。第2次再下水试机动能力,舵效很好。玩了2次后第3次出去全油门后就不动了,救回来后发现估计是电调出问题了,回家后测试了一下又好了,自己找原因吧,继续全油门上,这下找到答案了,舵机失效,电机不再高速转了,变成隔几秒动一动。和救回来打开时故障一样。全油门是速度也不快,不过自己第一次组装电船能下水保持平衡不进水已很满意。但是设备上的问题还是出现了。原因找到了电压低了。
发表于 2014-6-28 23:36 | 只看该作者
看上去很可爱
发表于 2014-6-28 23:59 | 只看该作者
有刷的,快不了呀。如果当救援船或像真用有刷可以,要跑点速度这有刷的动力是不行的。如果想有点速度,建设改无刷吧。
发表于 2014-6-29 00:00 | 只看该作者
好喜欢船型!像有翅膀,改双无刷动力吧!暴力点拉风!
发表于 2014-6-29 07:46 | 只看该作者
哈哈哈~
发表于 2014-6-29 08:48 | 只看该作者
船壳漂亮,哪买的?
发表于 2014-6-29 09:38 | 只看该作者
花紋很像你的,你有沒有同軸反向雙槳?
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:58 | 只看该作者
第一张照片最像,应该就是照他做的。
发表于 2014-6-29 12:44 | 只看该作者
很大可能是电池电压不够了
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:11 | 只看该作者
水上爬 发表于 2014-6-29 12:44
很大可能是电池电压不够了
你说的没错应该是电压低了,这次是用的新电池测过有7.7V就没充电,没想到跑了几圈就电压低了。
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:13 | 只看该作者
谢谢,现在我发觉也有点可爱的模样了,哈哈。
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:14 | 只看该作者
mumuran1983 发表于 2014-6-29 08:48
船壳漂亮,哪买的?
淘网上买的咯,你喜欢就快应该还有卖。
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:16 | 只看该作者
改无刷是要的,我是先装有刷练练手,积累点经验,无刷贵啊,还在淘货中,你说的双发不大行的通,地方不大单发就可以了。
发表于 2014-6-30 15:33 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-6-30 11:16
改无刷是要的,我是先装有刷练练手,积累点经验,无刷贵啊,还在淘货中,你说的双发不大行的通,地方不大 ...
我也有一条,你这黄色比我蓝色的好看,而且比我的大。
这船船姿比较难调,调到有速度又稳定而不会点头比较难的,速度到了一定程度(我那船大约三十左右)才会明显加快。
我那条船之前改用750电机,3s锂电配238或240京商桨。现在改用无刷,用无刷轻了些,也快了些,其实贵不了多少,可惜我这没倒车功能。
我打算用到6s锂电,看看最多能跑多少速度,还在调试中。
能否上个侧面图片看看?
发表于 2014-6-30 16:43 | 只看该作者
爆改无刷!!潜力可以!!
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:17 | 只看该作者
这船船姿比较难调,调到有速度又稳定而不会点头比 ...
船的侧面,不是有的吗?需要看什么细节。你的船也上图看看呢?我浆是D35的轴是4mm软轴。要是上无刷3665的话浆要不要换大小或材质,现在是碳塑的。
发表于 2014-6-30 21:38 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-6-30 11:14
淘网上买的咯,你喜欢就快应该还有卖。
兄弟i找到淘宝地址啊? 给M一个吧 谢谢
发表于 2014-7-1 08:03 | 只看该作者
我也有一艘,是德國產品!
发表于 2014-7-1 13:31 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-6-30 21:17
船的侧面,不是有的吗?需要看什么细节。你的船也上图看看呢?我浆是D35的轴是4mm软轴。要是上无刷3665的 ...
我刚调整了桨轴位置,如图
(船比你的小,按理说可以用更小的桨,但小于D36的桨就要助跑很长一段才起滑。重心在一阶梯与二阶梯之间。)
我这电机直径28,kv值大约1900。
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:11 | 只看该作者
搜船壳 玻璃钢船就有了。
