查看: 2115|回复: 13
求助 我有一电机 想用改变转速
发表于 2014-6-29 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是上次改反转的那个电机,现在想:1:正转能有三个转速高1800转,中1200转,低600转。
                                                2:能保持现在也能反转。
能用抽头法吗?
图片改反转方法是由伺服器老师提供,在此再次表示感谢。
发表于 2014-7-1 16:00 | 只看该作者
用风扇变压器调速可以试试。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢
发表于 2014-7-2 07:47 | 只看该作者
可以用变频器实现调速。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 还是想 成本低点好 谢谢
头像被屏蔽
发表于 2014-7-2 08:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-3 21:34 | 只看该作者
想用便宜的可以用可控硅调压器。我现在用的就是可控硅调压器。淘宝买的。说是4KW的。我同时买了两个。确实比变频器便宜多了。哈哈。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 以前我在当地买过 朋友帮我做了一个 力衰.
发表于 2014-7-4 10:31 | 只看该作者
想请教一下,可控硅调压器跳出来的是直流还是交流电?能否调节交流电机转速呢?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 我也不懂 我用可控硅调 角磨机 修剪树木
发表于 2014-7-4 11:18 | 只看该作者
应该是可控硅调速器,有些可控硅调压器不能用于有感的负载,只能是纯电阻性的,如调光、电炉等。可控硅调速器是用于电容移相异步电机的调速的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 我用的可控硅调速器 感觉力量小了 谢谢
发表于 2014-7-6 08:27 | 只看该作者
是双向可控硅调压器。输出的交流电。我现在就是为洗衣机电机调速。电机驱动的是机油泵。
发表于 2014-7-7 18:14 | 只看该作者
可控硅调压器不能给交流电机调速。我试过,会嗡嗡响。
不过,给角磨机这种直流电机调速很棒。
发表于 2014-8-5 15:04 | 只看该作者
不过,给角磨机这种直流电机调速很棒。
可控硅不能给交流电机调速?角磨机一定是直流的?
发表于 2014-8-5 16:52 | 只看该作者
其实我提出的问题应该是可控硅能不能给鼠笼式电动机调速?据我所知角磨机是串激式的,当然是能够交直流两用的。另一个问题是,吊扇使用的调速器是电子式的,他调节的原理是什么?是否与可控硅的原理一样?
发表于 2014-8-5 20:41 | 只看该作者
zhanghushe 发表于 2014-8-5 16:52
其实我提出的问题应该是可控硅能不能给鼠笼式电动机调速?据我所知角磨机是串激式的,当然是能够交直流两用 ...
一样
发表于 2014-8-5 21:22 | 只看该作者
还有交流电机的角磨机吗?那岂不是还得配个变频器。
发表于 2014-8-5 22:32 | 只看该作者
可控硅调速原理是,把正弦波电压的绝对值低于你设定的电压的时候全部切去,只留高于你设定电压时导通,这样调出的是脉冲波形,但还是交流的。可以驱动电机,电阻类负载,但是对于容性负载没有任何意义。
