查看: 5993|回复: 23
法拉电容自由飞。按丹顶鹤老师的帖子制作!
发表于 2014-6-30 03:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按丹顶鹤老师的电容自由飞制作教程做了2架小飞机,真的很好飞啊!充电盒用3节5号电池盒加小接头改装,飞机材料是自己切割的泡沫板,机身和电机座用的酸奶吸管,大小刚刚好,6mm空心杯,45mm桨,5F电容,全重分别为9.5g和8.3g。轻的那一架是根据前面改进的,第三架争取再减1、2克。真的很好玩!家旁边的停车场有点小,飞机好几次都落在树上,都是用棒子捅下来的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞美 欣赏
发表于 2014-6-30 04:45 | 只看该作者
很有趣,如果能交给孩子们来制作,他们一定很感兴趣!
发表于 2014-6-30 06:47 | 只看该作者
总感觉腰推效率低于前拉
发表于 2014-6-30 06:51 | 只看该作者
有意思,帮顶。
发表于 2014-6-30 07:09 | 只看该作者
几伏充电?有效动力时间是多少?
发表于 2014-6-30 08:02 | 只看该作者
实验过能坚持3秒,就不错了,根本没有力推动
发表于 2014-6-30 08:18 | 只看该作者
不错  这种小东西制作简单,原理清晰,非常适合航模推广。
发表于 2014-6-30 08:29 | 只看该作者
电容是市面上的普通电容吗?几伏的,充一次电需要多长时间,放电持续多久?求详细参数和资料,也想给孩子做个玩!谢谢 64540056@qq.com
发表于 2014-6-30 08:35 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 08:42 | 只看该作者
用的是 F级的 超级电容器
发表于 2014-6-30 08:46 | 只看该作者
厉害 这么简易都能飞
发表于 2014-6-30 09:32 | 只看该作者
楼主 教程哪里找啊?
发表于 2014-6-30 10:10 | 只看该作者
你看看是多少秒?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:18 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2014-6-30 07:09
几伏充电?有效动力时间是多少?
3节5号电池,4.5V充电。有效时间就看充电时间长短了。
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:44 | 只看该作者
mgzk 发表于 2014-6-30 08:29
电容是市面上的普通电容吗?几伏的,充一次电需要多长时间,放电持续多久?求详细参数和资料,也想给孩子做 ...
2.7V 5F或3.3F电容,电容容量越大放电时间越长我买了三种容量的10F、5F 、3.3F 正在试验。以前用过2.5V3.3F的,感觉出力不够,不知是否是电容质量问题。试飞时充电10秒足够,我一般心里默数5下,放电持续时间很长很长,但有效出力时间大概在20秒以上(没实际测过拉力)
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:07 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-30 06:47
总感觉腰推效率低于前拉
这个问题我也有想过,找个合适的机型对比着试试,反正材料足够
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:14 | 只看该作者
没错!让他们远离手机和电脑游戏。
发表于 2014-6-30 11:43 | 只看该作者
很好电机是水平轴线,还是有角度多大角度
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:52 | 只看该作者
说不明白 发表于 2014-6-30 11:43
很好电机是水平轴线,还是有角度多大角度
是有个下推的安装角度,我是估摸着裁的。回头量量再告诉你啊!
