查看: 1611|回复: 27
大家不要再相信奸商们标称的电池多少C了
发表于 2014-6-30 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩电动也有很多年了,最近才发现很多奸商竟然把锂电标注70C,于是好奇买了两块达X和酷X号称60C,70C的电池试试,结果TMD太坑人了,60C电池30C放电,持续一分钟,电压3.85V立马鼓大包,电池烫的无法形容,几乎要炸开。70C的酷X也基本一样,估计连25C都达不到,这帮奸商实在太坑人了,C数完全靠嘴喊出来了,大家买电池时前万不要觉得C数高放电能力就强,奸商们正是抓住模友这样的心里,肆无忌惮的乱标电池,我相信过不了多久,100C的电池也会横空出世,这帮骗子到底想骗到多久?
发表于 2014-6-30 09:53 | 只看该作者
我fpv的电池从来都是自己组,不上当,自己组的4s 10ah 5c的电池一样好用~~~~总之,电池够用就行,何必去管那些所谓的高倍率电池,js玩人的把戏~~~
发表于 2014-6-30 09:56 | 只看该作者
这个大家都懂得。。。
发表于 2014-6-30 10:10 | 只看该作者
呵呵
发表于 2014-6-30 10:17 | 只看该作者
一分钱一分货,可以在国外网站看下大品牌高C数电池的价位,换算成人民币,你就不会被国内小厂高C数低价格欺骗了。
发表于 2014-6-30 10:46 | 只看该作者
玩大电流的飞机,我是不敢随便买电池的,因为往往得不偿失。只买模友公认好的。
(有些懂行的模友晓得找到好的电芯自己组也行)
发表于 2014-6-30 10:56 | 只看该作者
大c数的电池只有hyperion,TP等大牌靠谱
发表于 2014-6-30 11:02 | 只看该作者
不良奸商,比比皆是,还是要买大众点的,要吗自己组。
发表于 2014-6-30 11:10 | 只看该作者
阿...了解了...
发表于 2014-6-30 11:28 | 只看该作者
国内没有能做大于50C的
最好的国产也就双天不虚标了,45c真的有45c
像什么大谱酷点雷鹏格式,都是虚标
发表于 2014-6-30 11:34 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-6-30 11:28
国内没有能做大于50C的
赞成!
发表于 2014-6-30 11:37 | 只看该作者
60C,70C,此C非彼C
大C数符合中国国情呀 ,不是已经有人做过测试 达X 标称的只是瞬间值吗。雷X的还可以,基本没有虚标,不过C数这个东东,实在是太过主观了,只能靠人去感受,随便一个厂家搞个40C 当30C 卖,其他厂家的30C 就成了虚标了,然后这个厂家的产品就能占据市场一段时间,然后到其他厂家重复做一次
发表于 2014-6-30 11:38 | 只看该作者
电池名称都不敢写出来。。。。唉~~
发表于 2014-6-30 11:47 | 只看该作者
呵呵  普通航线乱飞我只买20C的
因为道理我说不出来,就是和30C比较完全没区别
那为嘛不买便宜的
发表于 2014-6-30 11:53 | 只看该作者
我以前飞70函道用4S/30C,感觉不暴力买了45C的达X电池,感觉还是一样,可是价格上去了1/3,所以后来再也不上当了
发表于 2014-6-30 12:00 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-6-30 11:38
电池名称都不敢写出来。。。。唉~~
我喜欢开炮,老子也不怕得罪谁,反正名字我全部爆出来,阳关是最好的监督员
发表于 2014-6-30 12:19 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-6-30 11:37
大C数符合中国国情呀 ,不是已经有人做过测试 达X 标称的只是瞬间值吗。雷X的还可以,基本没有虚标 ...
一个厂家搞个40C 当30C 卖,那不是扯淡吗????????哪个厂家,你敢说吗。。。
。。。有个不耸的!
发表于 2014-6-30 12:54 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主放心,国内的电机电调也是虚标的,所以刚好匹配
