查看: 2755|回复: 16
电调突然烧了求助老手们给分析下原因
发表于 2014-7-3 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天想从新调节下舵机中立点,在插第二个舵机的时候发现插反了。。马上拔下来并且把电池拔了。。再上电就没反应了。。陀螺也不亮然后电调大约有70度的样子。。以上过程其他线均没有插反。。没差电机。。电调是好盈天行者40A。。是不是我操作失误造成的。。请问烧电调都有哪些原因。。带电情况可以插拔舵机么。。
发表于 2014-7-3 23:06 | 只看该作者
插反应该不通电不会烧
 楼主| 发表于 2014-7-3 23:07 | 只看该作者
别看了都不回额。。好心疼的。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-3 23:14 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2014-7-3 23:06
插反应该不通电不会烧
插反了上电舵机没动才发现插反的。。然后才断的电
发表于 2014-7-4 02:55 | 只看该作者
个人认为还是FUTABA的舵机头比较好,不会插反
发表于 2014-7-4 09:26 | 只看该作者
我经常插反啊,什么事没有
发表于 2014-7-4 10:05 | 只看该作者
也许接收机坏了,也许电调的bec供电电路烧了。一般非高压的舵机我插反过很多次,没损坏过任何东西。
发表于 2014-7-4 10:07 | 只看该作者
对于一般5~6伏低压的舵机,他的信号线上的高电位也是5伏,所以插反也不会坏。要是高压舵机,信号线上是5伏,电源正上是7.4~8.4伏,插反了能不能烧就不一定了。
发表于 2014-7-4 10:57 | 只看该作者
我也插反过,都没烧,你检查一下舵机线是不是有短路的地方,我以前遇到过的
发表于 2014-7-4 11:06 | 只看该作者
好事多磨,找到原因你又进步了,花钱买知识很值了。
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:42 | 只看该作者
我找到原因了。。天地飞7的接收机无缘无故的坏了导致的。。
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:44 | 只看该作者
我找到原因了。。天地飞7的接收机无缘无故的坏了导致的。。对了。。好盈售后那妹子声音超级好听。。。。我都受不了了。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:45 | 只看该作者
oly 发表于 2014-7-4 09:26
我经常插反啊,什么事没有
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:47 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-7-4 10:07
对于一般5~6伏低压的舵机,他的信号线上的高电位也是5伏,所以插反也不会坏。要是高压舵机,信号线上是 ...
哥们你还真说对了。。天地飞7的接收机无缘无故的坏了导致的。。对了。。好盈售后那妹子声音超级好听。。。。我都受不了了。。。。。。
发表于 2014-7-4 21:07 | 只看该作者
skySG 发表于 2014-7-4 17:45
我找到原因了。。天地飞7的接收机无缘无故的坏了导致的。。对了。。好盈售后那妹子声音超级好听。。。。 ...
……以后心情不好就找售后妹纸聊天
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:53 | 只看该作者
oly 发表于 2014-7-4 21:07
……以后心情不好就找售后妹纸聊天
那估计就没这么动听了。。当然除去别的牌子的东西坏了去抱怨的。。。
