查看: 5233|回复: 28
突发奇想,有没有共轴反桨四轴?
发表于 2014-7-4 12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明只是个人意淫,谢绝喷子。
多轴飞行器要大负载就要更多电机,四轴变六轴,六轴变八轴。当然轴越多安全性越高,万一坏了一个电机还不至于炸鸡。但是八轴体积较大,圆圆的一个盘子似的不好看,而且机动性也不好。
那么是不是可以设计一种多轴,实际还是八轴,但是把对应的四个电机叠起来,变成四轴的样子,每个点上是相反的两个薄饼电机,上下各一个桨叶,反转。
不知道是否可以有专门的飞控兼容这种结构,飞行起来会是个什么效果。
发表于 2014-7-4 12:51 | 只看该作者
X8是个什么
发表于 2014-7-4 12:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-4 12:55 | 只看该作者
嗯,上淘宝看了下,挺好玩的
发表于 2014-7-4 13:01 | 只看该作者
不就是X8吗?
楼主是跟中将! 此贴必火,前排围观。
发表于 2014-7-4 13:04 | 只看该作者
中将问这种问题
此贴必火
 楼主| 发表于 2014-7-4 13:08 | 只看该作者
发表于 2014-7-4 13:20 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-7-4 13:21 | 只看该作者
中将来逗我们啊
发表于 2014-7-4 13:32 | 只看该作者
你落伍了
不就是双层桨的四轴吗
发表于 2014-7-4 13:48 | 只看该作者
没见过的就能自己想出来,已经很要紧了
 楼主| 发表于 2014-7-4 13:54 | 只看该作者
那么。。那个。。。飞控都有对应的模式吗?
发表于 2014-7-4 14:05 | 只看该作者
你说的不就是这种模式么、飞控支持的
老高都做了N个了
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:07 | 只看该作者
发表于 2014-7-4 14:10 | 只看该作者
两个浆 上下放置  不会影响气流 造成动力浪费吗?
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:16 | 只看该作者
估计会有一点!但是共轴最大的优势应该就是同样体积下可以用更大的桨,可以有更大的功率和载重!
发表于 2014-7-4 14:26 | 只看该作者
目前但凡支持八轴的飞控大多都有x8选项,中将奥特了。
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:47 | 只看该作者
