查看: 4231|回复: 33
DJI Lightbridge 最新固件发布,主要解决了某些场景下图像卡顿等问题
发表于 2014-7-4 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI Lightbridge发布了最新的固件,此次固件更新主要功能包括:
1.        解决了某些场景下图像卡顿的问题;
2.        传输模式设置(原分辨率设置)调整为“实时模式”和“流畅模式”。实时模式在保持低延时和流畅度的条件下减缓了图像卡顿现象(图像质量有所损失);流畅模式在保证视频流畅度和图像质量上做了优化,延时会有所增加。
3.        支持OSD边框设置。可以从上、下、左、右四个方向设置边框,确保OSD等比例显示在屏幕中央。
4.        支持HDMI输出720P的帧率设置,可选50/60HZ。
5.        可选通道从32个调整到10个。其中1通道和10通道对应频率为2395MHz和2485MHz,请根据当地法律规定使用。
必须使用Lightbridge调参软件v1.3将各模块更新到以下版本以获得最新功能:
地面端主控:1.1.7
地面端解码器:1.4.5
天空端主控:1.0.3
天空端解码器:1.1.5
Android App1.0.3
注:请把Lightbridge天空端和地面端都升级到最新固件。地面端解码器升级需要10分钟左右,期间切勿关闭地面端或中断USB连接。如用户升级后发现设备异常的,请寄送到返修中心处理,往返邮费由大疆公司承担。联系方式请参考:http://www.dji.com/cn/support
配合DJI BMPCC云台使用时,必须通过云台调参把BMPCC云台的HD-AV模块升级到v1.12.
你可以通过以下链接获取最新的Lightbridge调参软件v1.3
http://www.dji.com/cn/product/dji-lightbridge/download
您可以通过以下途径获取最新的DJI Lightbridge App
1. 登陆Google Play搜索DJILightbridge下载;
2. 在浏览器输入http://m.dji.net/lightbridge下载;
3. 扫描以下二维码下载。
4. App设置里“关于”选项中检查新版本,下载。
请尽情享受您的高清FPV飞行!
发表于 2014-7-4 17:04 | 只看该作者
哪些吐槽的兄弟赶紧试试吧。。。dji速度还挺快的。。。
发表于 2014-7-4 17:18 | 只看该作者
等我的LB到手了,试试
发表于 2014-7-4 17:27 | 只看该作者
不错。。不错。。产品上市才几个月,竟然就有固件可以正常用了。
lightbridge用户都应该给大疆送去锦旗。
这个很给力,明天就升级感受一下。
发表于 2014-7-4 18:13 | 只看该作者
苹果版居然还没推出说好的6月中旬
某些场景下图像卡顿的问题,是哪些场景呢?
发表于 2014-7-4 18:23 | 只看该作者
icoolstudio 发表于 2014-7-4 18:13
苹果版居然还没推出说好的6月中旬
如果卡顿就是说明,这些场景没包括在“有些”之内
发表于 2014-7-4 18:38 | 只看该作者
我竟然升级地面端 5s不到 就升级好了
发表于 2014-7-4 19:22 | 只看该作者
反正 卡的球都不是,我已经丢仓库了,看来又得拿出来试试了
发表于 2014-7-4 19:51 | 只看该作者
祈祷升级不变砖
发表于 2014-7-4 22:50 | 只看该作者
joyeen 发表于 2014-7-4 19:51
祈祷升级不变砖
表示很担心
发表于 2014-7-4 23:12 | 只看该作者
怎么卡顿还分有些场景?航拍都是运动画面的,莫非新版本在地面的时候不卡顿了?
另外现在是否已经没有1080模式了?
发表于 2014-7-4 23:38 | 只看该作者
哪位兄弟报告一下最新固件的情况 好的坏的都说来听听~我的LB也快到了
发表于 2014-7-4 23:39 | 只看该作者
祈祷升级不变砖
成砖了没?期待新固件效果
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:04 | 只看该作者
航拍的用户,请使用实时模式,延时小。
做转播用的用户,请使用流畅模式,这种模式延迟会到500ms,不适合航拍。
限于不同的安卓平板或手机的性能的差异,视频显示的流畅效果会有差异。请用户使用高性能的安卓平台试用。
两种模式在HDMI屏幕上都会有比较好的表现。
发表于 2014-7-5 08:23 | 只看该作者
在惊恐中升级。还好不是砖。
升级后是流畅很多,原来卡得基本不能用。
因为要准备出航了,实在很怕返厂
发表于 2014-7-5 12:54 | 只看该作者
lightbridge的天空端口要是一直接着gopro,gopro就一会就没电了!!这是为啥
发表于 2014-7-5 18:24 | 只看该作者
HDMI费电吧
发表于 2014-7-5 20:33 | 只看该作者
已顺利升级成功,延时确实比之前好很多,几乎和HDMI差不多了。但是用实时模式出现一次画面突然静止,OSD还在更新,很是担心今后万一飞远了再来这么一下会不会像今天这么幸运了
发表于 2014-7-5 21:45 | 只看该作者
升级后实时模式不错,但是av输入的OSD显示没有了。
