我用的飞控是MWC mini 2.5 ATMega328P 单片机的。
上一次装上舵机云台2-3米的高度飞航线,没装摄像机,就是测试测试云台的。一开始正常,飞了一小会后突然往一边偏,由于当时离建筑物比较近,所以直接撞墙炸机。机架摔断一个腿,损失不大。当时觉得是自己操作的问题。
修好机架后就一直没有安装云台,飞了有一周,一天2块电池,30-40分钟的时间,一切正常。
今天有空,继续测试云台,装上云台后飞到50米的高度,又突然往一边飞,方向都和上次炸机一样,拉都拉不回来,几秒钟的时间就飞到楼的后面,脱离视线了,等我跑到楼的后面,已经看不到了。找了2个小时也没找到,只能提控回来了。庆幸的是,虽然没找到飞机,但是肯定没有砸到人或者砸到车。要么草丛里,要么楼顶,或者被人捡走了。
我不敢断定是装上云台的问题,但是之前一周内飞的比今天还高,风比今天还大,都能够正常起飞降落的。飞控已经打开自稳模式了,平时测试的时候,前后左右方向打到最大值,松手后飞机都能迅速自稳。
建议大家如果用MWC飞控+舵机云台的话,一定要低空测试好了再飞高。我两次都是第一块电池就出现问题的。
任何一次不寻常的现象都不能忽视,不要侥幸,或者认为是偶然的。今天就是掉以轻心,前些日子飞的都很顺利,没想到这个问题,如果还是像上次一样,先在2-3米的高度测试一会,失控的话,应该不会这么悲惨的。
过一会再去找找,要是没有被别人捡走的话,BB响就应该工作了吧!
