查看: 3318|回复: 31
这就是猛操977的后果。。。很难想象啊
发表于 2014-7-4 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坑鸡啊,一直操鸡操了很久都木有坏过,下午没事在草地上做狂。操977 , 大小炸了N次都没事,次次炸都是大齿松脱好了每炸一次就按一次大齿,不知道是不是操得太厉害了,在翻了两次倒飞的时候,
坑鸡的事出现了,负螺距不足,油门打到底了,然后鸡鸡就往下掉了-。-啥事都木有
我以为没电了或者大齿松了,跑过去一看,坑鸡啊  里面才滚轴木有啦,滚轴的下面直接
就一个盖不见了-。-
奶鸡啊你叫我在一大堆草地里找毛线。。。(滚珠比一颗痣还要小上10倍好不(O。O`)  然后7颗电池没飞完
就草草回家了。
你们说五金店,,有木有这么小的滚轴-。-!  坑鸡的要等快递的节奏。。。。万万木有想这里会坏。。。。。
发表于 2014-7-4 18:45 | 只看该作者
发表于 2014-7-4 20:02 | 只看该作者
这里也会坏?想必楼主也爽飞了
发表于 2014-7-4 20:48 | 只看该作者
操烂了
发表于 2014-7-4 20:51 | 只看该作者
求楼主尾巴配置
发表于 2014-7-4 21:36 | 只看该作者
还是草地好啊,水泥地好找轴承,可是别的都毁了哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:48 | 只看该作者
guoge 发表于 2014-7-4 20:02
这里也会坏?想必楼主也爽飞了
操得有点暴力。。。。。
轴承早晚都要换的
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:49 | 只看该作者
草地只要熄火及时,神马事都木有,高空坠落一样木有事,哈哈,而且我那里草地长满了草,长得又高,我好心做割草工了
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:50 | 只看该作者
倒飞时意外的发生。。。
发表于 2014-7-4 22:31 | 只看该作者
fj0148 发表于 2014-7-4 21:49
草地只要熄火及时,神马事都木有,高空坠落一样木有事,哈哈,而且我那里草地长满了草,长得又高,我好心 ...
那么长的草你咋起飞啊
 楼主| 发表于 2014-7-4 23:47 | 只看该作者
billleek 发表于 2014-7-4 22:31
那么长的草你咋起飞啊
手拿起。。。。起飞。。
litian 发表于 2014-7-4 21:48
轴承早晚都要换的
是滚轴承。
 楼主| 发表于 2014-7-4 23:48 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-7-4 20:51
求楼主尾巴配置
尾巴就普通原装的。。。差不多也要换了。。
发表于 2014-7-5 00:01 | 只看该作者
这类满珠轴承一般儿童玩具才会用,本身精度就低,而且因为没有保持架,钢珠之间会互相摩擦,很快虚位就大得不行了。。。
发表于 2014-7-5 01:24 | 只看该作者
其实,轴承和空心杯尾电机一样是损耗品
发表于 2014-7-5 07:15 | 只看该作者
回头准备几颗轴承,慢慢搞!
发表于 2014-7-5 14:47 | 只看该作者
真是个狂徒啊!
发表于 2014-7-5 15:25 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 18:47 | 只看该作者
哈哈 你的机子太紧了, 我的977一炸那边轴承直接松 大齿掉  十字盘上下球头分离 , 唉 自从这个十字盘变异以后 机子再也草不坏了
今天看桨叶久的不行 才给换了个。
