查看: 62306|回复: 119
飞行之二:250mm穿越小四轴超详细安装日志(QAV250级)。慎入!多图杀流量!
发表于 2014-7-5 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     又到周末了,缺的几个小零件也到了,昨天晚上终于把小四轴穿越测试机装完了。
     这里强烈谴责下银燕,EMax MT1806电机附送的螺丝太短,连3mm厚机臂都没法装;再谴责下,EMax 12A Simonk电调仍然缺货;
结果重新买这几个小螺丝和替代的电调花去几天时间。
     安装日志记录了整个安装过程,有错误欢迎大家指正,也给打算装穿越小四轴的模友一个参考。
配置:
    微型高速四旋翼FPV无人机
        *机架:自设计250mm碳纤双层减震机架 (测试机用玻纤)
        *飞控:OpenPilot CC3D
        *电机:银燕MT1806-2280
        *电调:银燕12A Simonk                    (测试机用10A Simonk)
        *桨叶:GEMFAN 5030正反桨
        *电池:狮子电池1500mah 3s 40c
        *接收:华科尔RX601 2.4Ghz
        *摄像:SONY 600线CCD摄像机 28*28 (可选,测试机未装)
        *录像:联咏nt96650行车记录仪 60*50
        *图传:创新科TS832 5.8Ghz 600mw
        *天线:5.8Ghz三叶草发射天线
     地面
        *遥控:Devo7E 刷Deviation4.01 mckay汉化版
        *图像接收:创新科RC832 5.8Ghz 32频点
        *视频眼镜:DIY 5" 头戴显示器
完工图:
变形为旅行模式
出门塞包里
回家放书柜当陈列品
 楼主| 发表于 2014-7-5 13:11 | 只看该作者
安装分四步:
    一、机架
    二、动力层
    三、设备层
    四、调试
一、机架
1、准备好机架需要的材料
2、动力层安装机臂的螺丝,上下都要上垫圈。折叠圆心最好装个高强度螺丝,另外一个螺丝用轻型螺丝就可以
3、反面,折叠圆心装防脱螺母,另外一个用手拧螺母(没找到好的手拧螺母,先用个尼龙柱凑合)
4、设备层螺丝用轻型的,不用垫圈也可以
5、因为碳板导电,飞控、分电板等PCB用尼龙柱与碳板隔离
6、机架装完,动力层、设备层、与设备层上盖(不用完全组合)
 楼主| 发表于 2014-7-5 13:12 | 只看该作者
二、动力层
1、连接电调和电机,并摆在架子上
    *电机和电调建议焊死,当然喜欢用香蕉头也可以
    *在焊电机和电调前,先测试好电机正反转;特别是银燕电机,白色是正转、黑色是反转,焊死前一定要调好线
2、安装电机,固定电调
    *电机螺丝要用垫圈
3、反面,可以装一个分电板
4、和飞控一样,分电板要用尼龙柱固定
5、我嫌弃这个分电板太大,不想用,决定暴力焊接
准备电池线和图传电源线
6、将电池线、图传电源线、电调电源线,按红、黑色捆在一起,充分上锡浸染
7、用高温电工胶带缠好焊点
8、整理下电机线
9、动力层装完
 楼主| 发表于 2014-7-5 13:18 | 只看该作者
三、设备层
1、处理电调信号线的红黑线,留一路给飞控,一路挑出来插上杜邦头备用,其他2路挑出来用热缩管包好
重要提示:CC3D的电源电路没有保护,为了保证安全,飞控一定要确保只有一路供电。切记,难说会烧了什么。
2、将设备层通过减震螺丝扣到动力层,电调信号线插上飞控(再次强调,确保飞控单路供电)
3、安装接收机
4、将图传固定在上盖上,并扣上上盖
5、装上摄像、电池、桨叶
6、完成
7、拆掉机臂手拧螺丝,变形
 楼主| 发表于 2014-7-5 13:30 | 只看该作者
四、调试
主要是设置CC3D飞控。出门了,回来再写。
发表于 2014-7-5 13:37 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 13:41 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2014-7-5 14:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-5 14:50 | 只看该作者
一套多少钱
发表于 2014-7-5 15:09 | 只看该作者
有gps吗可以盲飞不
发表于 2014-7-5 15:20 | 只看该作者
树的蓝天 发表于 2014-7-5 15:09
有gps吗可以盲飞不
图像接受不可以录像吗
发表于 2014-7-5 15:52 | 只看该作者
1Q84好书啊
发表于 2014-7-5 16:14 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-7-5 16:53 | 只看该作者
很棒  学习了
发表于 2014-7-5 17:13 | 只看该作者
期待视频
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:53 | 只看该作者
按照我的配置清单估计材料成本的话
测试飞机 大概1700左右
地面设备 大概1000左右
应该属于低成本炸鸡不太心疼的种类。
熟练飞行后升级设备就不好说了,光地面的视频眼镜,估计就要2k左右吧;然后飞机上的车载记录仪换狗3+,又是2k。
其他的机架、桨叶换碳纤、遥控换433,图传换1.2G等等,全是坑...
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:56 | 只看该作者
有gps吗可以盲飞不
穿越机,不装GPS。
要GPS就要换飞控,可以用NAZA Lite + GPS 或者 OpenPilot Revolution + GPS
有个mini apm + gps也可以
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:58 | 只看该作者
树的蓝天 发表于 2014-7-5 15:20
图像接受不可以录像吗
用飞机上的记录仪录像,地面就5.8图传接收机不带DVR。
要地面录像就要加DVR,感觉没啥必要吧。地面的DVR又不是1080P的。
发表于 2014-7-5 22:05 | 只看该作者
银燕的这个电机用5030塑料桨无力啊
发表于 2014-7-7 13:05 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-7-5 20:56
穿越机,不装GPS。
有个min ...
也就是说它飞不了航线   也不能盲飞
