查看: 4329|回复: 38
不科学啊!!!977锁尾不好的原因居然是。。。。
发表于 2014-7-5 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我估计论坛的哥们都已经记得我了,又爆轴承又射螺丝的射了N+次桨= =
后面又因为大油门自旋问题疼爆了脑袋,油门稍微一大就自旋,锁尾差得厉害~
这里问哪里问,这里看帖那里看帖,无非就是螺距太高和尾电机转速不够或者是主板问题~
自己学着螺距调啊调,调啊调,调得升力已经很小了,但是甩尾依旧。。。。尾电机换新过N个了,甩尾依旧。。
后面一次主板突然无法对拼,返厂免费换新后以为锁尾终于能好,但是甩依旧。。。
又有人说锁尾不好一般都是震动引起的,但是我发现我的飞机飞起来很稳,几乎没有任何震动~
也尝试性地换了主桨、横轴等,甩尾问题依旧。。。又换过尾电机线,问题依旧。。。
好,总结下我为了解决977锁尾问题换了神马:尾电机、尾电机线、主板、横轴、主桨等等,调螺距调了N次~
最后无奈送给龙少去修,跟他在淘宝说好寄过去了。
因为龙少比较忙,足足修了3个星期,他把他的尾总成装我机子上,把他那边所有能换的尾电机都换了,都不行。。。
几乎把他那边能换的东西都给我换上了,看得出龙少也折腾得快吐血了,问题还是没能解决。。。
今天,最后他试了把全新的主电机换上了,锁尾神奇地好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
主电机?主电机?!主电机!!!!!!为神马是它。。。。。。。。。不科学啊。。。。。。。
求各位魔友给我上一上课折腾地快哭了。。。
发表于 2014-7-5 18:18 | 只看该作者
楼主的要求太高了,玩具机
如果到手是这样通常是电机平衡性不好,飞久了估计是轴承挂了。。。
发表于 2014-7-5 18:37 | 只看该作者
可叹楼主! 貌似无解!
发表于 2014-7-5 18:43 | 只看该作者
返厂啊~·说不定还好给你换新~
 楼主| 发表于 2014-7-5 18:45 | 只看该作者
轻风落叶 发表于 2014-7-5 18:43
返厂啊~·说不定还好给你换新~
我也想,求教。。。
 楼主| 发表于 2014-7-5 18:46 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-5 18:18
楼主的要求太高了,玩具机
这不是玩具不玩具机的问题,油门一超过50%就疯狂甩尾,这还怎么玩= =,六轴都飞不了更别说3D了
发表于 2014-7-5 18:53 | 只看该作者
刚才想了一会,可能是主电机加速瞬间耗电过大,导致电池电压瞬间拉低,从而导致锁尾电机不能全力工作。不知我的解释是否合理?
 楼主| 发表于 2014-7-5 19:34 | 只看该作者
我轴承都换了,哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-5 19:36 | 只看该作者
hpg608 发表于 2014-7-5 18:53
刚才想了一会,可能是主电机加速瞬间耗电过大,导致电池电压瞬间拉低,从而导致锁尾电机不能全力工作。不知 ...
但是如果这样的话可以通过向右打方向舵来抵制自旋又怎么解释呢= =
发表于 2014-7-5 21:37 | 只看该作者
这问题真考人。期待高人解答。
发表于 2014-7-5 21:53 | 只看该作者
顶顶 同问
发表于 2014-7-5 21:58 | 只看该作者
丿坏坏灬 发表于 2014-7-5 19:34
我轴承都换了,哈哈
可以排除轴承的话,那就是马达的转子出厂时没做好平衡了,陀螺仪的传感器对高频振动最敏感了,转子不平衡高转速下就歇菜。。。
发表于 2014-7-5 22:13 | 只看该作者
不知道这个问题普遍么?
发表于 2014-7-6 03:15 | 只看该作者
主电机磨损导致工作电流过大? 影响陀螺仪正常工作?
测一下电机电阻就知道了.
发表于 2014-7-6 05:39 | 只看该作者
主電機轉速過高??
发表于 2014-7-6 11:20 | 只看该作者
可能是电机轻微堵转,这个一卡一卡的尾电机反应不过来。。。就金鱼尾了。。。
 楼主| 发表于 2014-7-9 02:37 | 只看该作者
iamnerd 发表于 2014-7-6 05:39
主電機轉速過高??
没道理啊…
来自苹果客户端
发表于 2014-7-9 02:46 | 只看该作者
都说了几次是电机的高频振动干扰了三轴传感器的正常工作了,LZ没玩过大机没调过MB和VBAR吧。。。
