查看: 3181|回复: 31
请教跑完之后舱内有进水是什么原因
发表于 2014-7-5 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈,小弟刚入船模,以前一直玩车,入了MONO2风洞,跑船2次,跑完之后打开舱盖都有少量进水,大概2-3调羹的样子,也不知道是怎么进去了,舱盖用金手指胶带封的。请问各位前辈这个情况正常吗?
发表于 2014-7-5 19:20 | 只看该作者
轴套里高速旋转就进水!
发表于 2014-7-5 19:30 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-7-5 19:20
轴套里高速旋转就进水!
是吗?第一次听说!你说的高速旋转就进水,空转?
发表于 2014-7-5 19:32 | 只看该作者
说说你怎么回航的
发表于 2014-7-5 19:35 | 只看该作者
水里转!高速才进!
带进来的,很少不多,跑10分钟不到一汤匙!
发表于 2014-7-5 19:36 | 只看该作者
正常   轴系转动会带进来的
发表于 2014-7-5 19:37 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-7-5 19:35
水里转!高速才进!
貌似你的解释不对,请留意楼主如何回航的
发表于 2014-7-5 19:44 | 只看该作者
请问楼主 哪种
发表于 2014-7-5 20:49 | 只看该作者
抓革命促生产
轴进水的机会很少,因为如果是其他地方密封好,跑的时候发热的部件就会把空气膨胀,已经不会进水。进水有很多缘故,隔水舱进水,螺母粘的不好进水,水管渗漏,轴绝对不是第一回进水的地方
发表于 2014-7-5 22:41 | 只看该作者
情况不正常
发表于 2014-7-5 23:35 | 只看该作者
第一风琴!!第二水冷套是不是漏水,
发表于 2014-7-5 23:50 | 只看该作者
MONO2的轴系进水不属于正常。
一般MONO1,MONO2的船跑完船舱是没有水的。
发表于 2014-7-6 06:31 | 只看该作者
于辉 发表于 2014-7-5 19:44
请问楼主哪种
估计是楼主昨晚吃饭的汤勺
发表于 2014-7-6 07:20 | 只看该作者
不正常,硬轴进水概率很少
发表于 2014-7-6 08:19 | 只看该作者
我同意   那为什么别人的都不漏水
 楼主| 发表于 2014-7-6 11:11 | 只看该作者
谢谢各位,那现在如何检查何处漏水呢?
 楼主| 发表于 2014-7-6 11:12 | 只看该作者
左边这种=。=
发表于 2014-7-6 16:12 | 只看该作者
好好检查一下哪里漏水,有水不正常
发表于 2014-7-6 18:23 | 只看该作者
软轴一般容易进水。硬轴很少进水。
