查看: 1953|回复: 28
亚拓450奇葩的故障,真是搞不懂。网上找遍了,也没有相似的故障。
发表于 2014-7-5 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买的二手机。到家了,一次也没飞过。gy401的陀螺仪,接线保证没有接错。感应度也调到一百了。按道理左右打方向舵,尾舵会动呀,插上电后就红灯一直长亮,也不会闪烁。但我的就是不动。把线拔了绕开陀螺仪直接插入一通道上。但可以上下摆动。具体到底是哪里出问题了?请大家帮帮我。
?firsttime=0&x
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:08 | 只看该作者
正常的是,开机后。尾舵应该锁死了,手拨上去应该转不动,但是我的可以轻松可以转动。是不是没锁住?
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:12 | 只看该作者
舵机可能没有问题,是不是陀螺仪坏了
发表于 2014-7-5 21:59 | 只看该作者
检查一下陀螺
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:31 | 只看该作者
怎么检查?
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:32 | 只看该作者
Ds on
Dir on
Delay 0
Limit 140
发表于 2014-7-5 23:40 | 只看该作者
换个陀螺试试看,尾舵和感应线没插错吧。
发表于 2014-7-6 09:30 | 只看该作者
陀螺仪坏了?还是陀螺仪上的开关位置不对?
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:39 | 只看该作者
126P 发表于 2014-7-5 23:40
换个陀螺试试看,尾舵和感应线没插错吧。
尾舵和感应线没插错
发表于 2014-7-6 10:42 | 只看该作者
找不到组织么?
 楼主| 发表于 2014-7-6 11:16 | 只看该作者
126P 发表于 2014-7-6 10:42
找不到组织么?
找不到,
发表于 2014-7-6 13:54 | 只看该作者
插上电后陀螺仪指示灯应先***闪烁然后长亮。
 楼主| 发表于 2014-7-6 15:28 | 只看该作者
插上去就是长亮红灯,不闪
发表于 2014-7-6 16:14 | 只看该作者
楼主在哪里呢?用替换法试试吧。
 楼主| 发表于 2014-7-6 18:13 | 只看该作者
126P 发表于 2014-7-6 16:14
楼主在哪里呢?用替换法试试吧。
海口市,上次找一个人看一下.开口就要300.哪里敢去
发表于 2014-7-6 18:18 | 只看该作者
绕开陀螺仪直接插接收机上的时候 舵机应该上力的 用手不能轻易扳动  假如这样的话 就可以确定你的陀螺仪废了
发表于 2014-7-6 18:19 | 只看该作者
陀螺4通道 感度5通道 你查下吧
发表于 2014-7-6 19:59 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:57 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-7-6 18:19
陀螺4通道 感度5通道 你查下吧
没接错,
发表于 2014-7-7 12:50 | 只看该作者
路过学习。
