查看: 1247|回复: 19
NAZA M航线掉高度
发表于 2014-7-5 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA M以前很稳定,自从升级为V2  4.02后将就就出现航线掉高度,而且是大幅度的往下掉,必须补油才能提起来,姿态和GPS定点时没有问题,只有航线的时候有这个问题。请教大家是怎么回事
发表于 2014-7-5 21:45 | 只看该作者
早用上该版固件了,没有问题,有问题是你的设置问题,感度,感度,感度,感度,感度,感度!
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:14 | 只看该作者
问过DJI客服,这种掉高不是感度的问题
发表于 2014-7-5 22:21 | 只看该作者
那他说是什么问题?
发表于 2014-7-5 22:27 | 只看该作者
jianhunfeng 发表于 2014-7-5 22:14
问过DJI客服,这种掉高不是感度的问题
请上聊天记录,一个谎言用另外一个谎言来掩盖,终究要露出点什么。。
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:19 | 只看该作者
我是打的电话,他说垂直感度只会影响到定高上下小幅度不稳,不会像我的飞着飞着往下掉!最后他说让我再测试一下,不行的话把飞控发过去检测
发表于 2014-7-5 23:26 | 只看该作者
jianhunfeng 发表于 2014-7-5 23:19
我是打的电话,他说垂直感度只会影响到定高上下小幅度不稳,不会像我的飞着飞着往下掉!最后他说让我再测 ...
把垂直感度提高到300,一试便知。。
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:32 | 只看该作者
楼上的朋友加QQ120086577交流一下
发表于 2014-7-6 00:09 | 只看该作者
这是气压机在高振动下产生误差造成的,无解。可以尝试减震
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-6 16:15 | 只看该作者
来自苹果客户端
我感觉还行吧,没有太大震动
发表于 2014-7-6 22:53 | 只看该作者
提高垂直感度应该可以解决掉高问题。
发表于 2014-7-7 10:06 | 只看该作者
楼主您好!请问主控是否有尝试做过IMU校准?~
可以加我QQ 2355613417 我会协助你解决问题
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:40 | 只看该作者
基础校准,高级校准总是提示过热
发表于 2014-7-7 15:53 | 只看该作者
jianhunfeng 发表于 2014-7-7 10:40
基础校准,高级校准总是提示过热
关机5-10分钟,然后重启进行校准。
发表于 2014-7-7 16:09 | 只看该作者
问一下楼主,你的飞机载重多少啊?是不是超出了极限载重?
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:12 | 只看该作者
2.5kg
发表于 2014-7-7 16:25 | 只看该作者
jianhunfeng 发表于 2014-7-7 16:12
2.5kg
机架和电调是什么配置呢,感觉出现该问题的主要原因是你的飞行器负载过重了。请楼主减轻负载之后再试试,看还有此问题不!
发表于 2014-7-8 22:37 | 只看该作者
2.5 公斤,你是田
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:56 | 只看该作者
feibagezi 发表于 2014-7-8 22:37
2.5 公斤,你是田
恩,付哥
发表于 2014-7-21 09:03 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-5 23:26
把垂直感度提高到300,一试便知。。
垂直感度调节范围是50%-250%怎么才能调到300呢?
