查看: 3796|回复: 28
自己焊接的APM 2.5飞控不能连接mp,求救
发表于 2014-7-5 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
买了APM套件,自己焊接的,第一次弄这个,走了很多弯路,32U2 和2560熔丝位没写对,就烧BOOTLOADER,结果导致芯片锁死,又解锁折腾了很长时间,现在终于程序全部写进去了,但是又有新问题,用MP能成功下载fireware,但是点连接,就停在一个位置没有反应,见下图,还有个问题,我的MP 怎么没有终端和模拟选择图标。检测3,3电压正常,请各位大师们帮忙查找问题
发表于 2014-7-6 07:36 | 只看该作者
传感器虚汗。我试过。mpu6000虚汗的时候停在 6 train 参数中
发表于 2014-7-6 16:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-6 17:18 | 只看该作者
谢谢,我重新再焊接一下看看,有什么进展再汇报
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:41 | 只看该作者
重新焊接了陀螺仪几次,但是故障还是没有解决,现在到mavlink时候就超时了,不知道是不是陀螺仪挂了
发表于 2014-7-8 15:53 ——“来自手机” | 只看该作者
来学习的!
发表于 2014-7-9 11:23 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-9 14:44 | 只看该作者
在哪里购买的apm散件 酷酷数码吗?http://www.coollvse.taobao.com
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:58 | 只看该作者
是的,店家基本不爱回答任何问题
发表于 2014-7-11 17:23 | 只看该作者
请问楼主是怎么解决芯片锁死的,我现在遇到了相同的问题!
发表于 2014-7-11 18:50 | 只看该作者
真能玩,连飞控都自己焊。精神可嘉!我等还停留在给飞控买席梦思的水平。
 楼主| 发表于 2014-7-12 01:42 | 只看该作者
用高压并程编程器就可以了,或者按照网上教的外接晶振,我觉得用编程器更方便,直接解锁熔丝位,还能将BL直接写入,就是操作有些麻烦,芯片需要焊下来
发表于 2014-7-12 06:17 | 只看该作者
awen3333 发表于 2014-7-12 01:42
用高压并程编程器就可以了,或者按照网上教的外接晶振,我觉得用编程器更方便,直接解锁熔丝位,还能将BL ...
我没有高压编程器,晶振的方法我试过了,没用
发表于 2014-7-12 15:25 | 只看该作者
编程器的晶振直接引出焊MCU的XT1R
 楼主| 发表于 2014-7-12 21:05 | 只看该作者
呵呵,我买了个高压并行编程器,反正以后也有用,也就几十块钱
发表于 2014-7-17 12:15 | 只看该作者
awen3333 发表于 2014-7-10 13:58
是的,店家基本不爱回答任何问题
你好我是店家你都没味我回答什么啊 你现在什么问题啊。
发表于 2014-7-18 16:59 | 只看该作者
这样的飞控 你敢上天吗
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:45 | 只看该作者
旺旺里面留言了,你都没有回复,所以后来也就没问什么
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:46 | 只看该作者
现在确认可能有虚焊现象,学修手机的,用漆包线一个一个连接到焊点测试,这也挺好,正好每天有个东西折腾
发表于 2014-7-29 17:33 | 只看该作者
不好意思确认没看到
