查看: 7229|回复: 20
问个小白的问题,无刷电调的信号线能只接那条白线不接红和黑么?
发表于 2014-7-6 02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT!
发表于 2014-7-6 02:49 | 只看该作者
应该可以的。红黑两条线貌似是给飞控或者接收机供电的。
发表于 2014-7-6 02:57 | 只看该作者
楼上回答正确,+5分
发表于 2014-7-6 03:10 | 只看该作者
最少要接黑线和白线,红线可以不接,信号线要有回路才能连接的
发表于 2014-7-6 03:33 | 只看该作者
这才是正解!
发表于 2014-7-6 07:40 | 只看该作者
上楼 正解!即使传输信号 也要接黑线(地)这样才能有效防止干扰!!
没地 就没回路了!!
发表于 2014-7-6 07:54 | 只看该作者
飞控需要电调的bec供电的话需要三根线,如果不用的话可以只接信号线,我的y6就是这样的,没干扰。
发表于 2014-7-6 08:32 | 只看该作者
正确
发表于 2014-7-6 09:16 | 只看该作者
长知识了
发表于 2014-7-6 13:08 | 只看该作者
可以,红线给接收机供电用的可以不用,黑线和电源的地是共地的
发表于 2014-7-6 15:56 | 只看该作者
建议把初中物理里面的电学重新学一遍
 楼主| 发表于 2014-7-6 16:01 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-7-6 15:56
建议把初中物理里面的电学重新学一遍
我剪断了红黑电调线 发现没什么影响啊,所以我才问这个问题
 楼主| 发表于 2014-7-6 16:03 | 只看该作者
建议把初中物理里面的电学重新学一遍
小精灵的飞控就只接了一条信号线到飞控,可以自己拆机看看
发表于 2014-7-6 17:44 | 只看该作者
鐢佃皟鏈韩灏辨湁鍦扮嚎鎺ュ埌鐢垫睜閲
发表于 2014-7-6 17:48 | 只看该作者
所有电调都是共地的,所以接一根地线就可以。
发表于 2014-7-6 18:35 | 只看该作者
信号地用的是电源地,别咋咋呼呼的。
 楼主| 发表于 2014-7-7 07:41 | 只看该作者
zhengyiuestc 发表于 2014-7-6 18:35
信号地用的是电源地,别咋咋呼呼的。
所以说只接一条线可行对吧!
 楼主| 发表于 2014-7-7 07:43 | 只看该作者
那你是说其中一个电调接地线就可以?
发表于 2014-7-7 08:58 | 只看该作者
xuchi1387 发表于 2014-7-7 07:43
那你是说其中一个电调接地线就可以?
是可以的,但是为了可靠性还是都接上的好。
那你是说其中一个电调接地线就可以?
反正也不会增加太多重量。
