查看: 1518|回复: 19
关于精灵2的重量啊,请大家指导。。。
发表于 2014-7-6 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的精灵2 配了图传、3D云台,狗3   加在一起已经1320克了,快超限了,这个重量还能加 iosd mini吗?
上次挂400克的相机,炸过了,有阴影了,不敢太重了,现在飞5分钟就赶紧下来了。
发表于 2014-7-6 19:22 | 只看该作者
加吧。。
发表于 2014-7-6 19:28 | 只看该作者
加吧,没什么问题,安全飞行。现在1350
发表于 2014-7-6 19:36 | 只看该作者
不用太在意官方的推荐起飞重量,你的情况加mini iosd肯定没有问题。
发表于 2014-7-6 19:58 | 只看该作者
没问题加了OSD你只会更放心的飞 百分之30下来肯定没事!下降能稳定在2米和1。9跳
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:15 | 只看该作者
看来 一定得上了啊,一会研究下iosd mini有多重
发表于 2014-7-6 21:34 | 只看该作者
我的是在你基础上加:桨保护+黑狗3++图传+ iosd mini。还没飞呢,挺重的,不知道什么结果。
原不来带云台和相机飞过,还行,但时间会短些。
这一次又加了图传,不知道能飞多长时间,还没飞呢。好在图传有电量监控。看情况吧。
祝一切安全。不管怎么怕,必须要飞的。
发表于 2014-7-6 22:17 | 只看该作者
我新挂的图传和 iosd min,还没飞呢。也不知道可不可以飞。比你重量还重呢。
发表于 2014-7-6 22:59 | 只看该作者
正常飞没问题,全满配(MINI + 图传 + H3 3D+GO3)1350克,悬停12分钟(余电30%)
发表于 2014-7-7 11:06 | 只看该作者
楼主放心大胆加吧,我的全部加上去有1380克了对精灵2没一点压力,它的潜力可以挂500克内重物的
 楼主| 发表于 2014-7-7 11:18 | 只看该作者
这个不靠谱吧,我的挂400克,硬挂,总重估计不超过1500,振动很大,下降时候炸机,降下来还有一个半电
发表于 2014-7-7 22:18 | 只看该作者
我还有桨保护,更重些。
发表于 2014-7-7 23:31 | 只看该作者
OSD必须的加,不加你敢飞远?
发表于 2014-7-7 23:37 | 只看该作者
还行,我的加了iosd后1340克现在飞行正常
发表于 2014-7-9 19:48 | 只看该作者
原不来带云台 ...
防撞环肯定不要装,一是份量重了;二是升力有一些作用在环上了,升力小了;三是在空中风吹在环上,风阻大了,不稳定,容易掉下来。
发表于 2014-7-9 22:35 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-7-9 19:48
防撞环肯定不要装,一是份量重了;二是升力有一些作用在环上了,升力小了;三是在空中风吹在环上,风阻大 ...
等飞熟了,就御掉它。
发表于 2014-7-12 14:23 | 只看该作者
加吧,没什么问题,安全飞行
发表于 2014-7-12 16:51 | 只看该作者
我就是这样挂的。
发表于 2014-7-13 08:10 | 只看该作者
已经挂全了,今天飞飞试试去,不会高飞,先试试,不超5米。可别炸啊。
发表于 2014-7-13 13:42 | 只看该作者
jinhu768 发表于 2014-7-12 19:48
这是为啥,高原反应?
气压低,螺旋桨效率下降
