查看: 1653|回复: 16
T8FG微调T2按钮往上按每反应,是不是坏了
发表于 2014-7-6 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T8FG微调T2按钮往上按没反应,是不是坏了。其他的都没问题 。请问下还有人有这情况没?我想问问这是坏了还是设置问题。这控才一年时间,实际使用连50起落都没有。FUTABA不会质量这么差吧
发表于 2014-7-6 23:04 | 只看该作者
遇到两个人出现这个问题了,多按几次,经常按,可以暂时恢复。如果是行货就去双叶换个微动。
发表于 2014-7-6 23:57 | 只看该作者
我的T8FG副翼微调也完蛋了。。。没辙。
发表于 2014-7-7 08:20 | 只看该作者
完全可以免换件维修,甚至电烙铁都不用。如果你够懒外壳都可不拆
发表于 2014-7-7 09:19 | 只看该作者
请教下如何免换件维修?请务必回复。。。。坏掉微调真是很不方便。
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:44 | 只看该作者
请教怎么免换件维修。现在很不方便啊
发表于 2014-7-7 10:36 | 只看该作者
顺按键的缝隙滴两滴干净的机油进去。等机油流进接触点的时候就药到病除了。原理:按键的弹片上有个电度层,在按下按键的时候接触点和弹片磨擦导致电度层脱落氧化。因为氧化层不导电所以…机油流进去后多按几下按键把上面的氧化层磨掉,而机油的存在保证了接触点不在生锈养化。这方法百试百灵。成败的关键在于机油是否流进去。此方法也可对没问题的按键预防
发表于 2014-7-7 11:09 | 只看该作者
25776348 发表于 2014-7-7 10:36
顺按键的缝隙滴两滴干净的机油进去。等机油流进接触点的时候就药到病除了。原理:按键的弹片上有个电度层, ...
回去试试!
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:42 | 只看该作者
谢谢,我试试
发表于 2014-7-9 00:54 | 只看该作者
其它牌子的控我不知, T8FG 是不行的,動手力強的拆開來吧!!
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:54 | 只看该作者
我已经弄好了 就是拆开控清洗的。不过不要用油,用甲醇或者95%的乙醇就好。。。最好就是从缝隙吧。不推荐你打开控。T8FG开控后天线是拔不出来的,得从下面把排线拔出来,这个排线很脆弱很不好拔 稍有不慎就弄断了。就算你拆开了再装起来也很不好装。所以还是别开控了,要是怕酒精挥发不好那就滴油吧
发表于 2014-7-11 07:28 | 只看该作者
写的不错,学习了。
发表于 2014-7-12 17:39 | 只看该作者
稍微用力一点点就行了,有时候是不灵的
发表于 2014-7-17 09:52 | 只看该作者
经测试。。滴机油完全无用。
发表于 2014-7-17 10:46 | 只看该作者
发表于 2015-2-15 15:56 | 只看该作者
yxylxp 发表于 2014-7-10 08:54
我已经弄好了 就是拆开控清洗的。不过不要用油,用甲醇或者95%的乙醇就好。。。最好就是从缝隙吧。不推荐 ...
你好,问一下,具体是怎么弄得呀,我的T2也挂了
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:43 | 只看该作者
别开控了。清洗了也没什么用。、按住以后连续揉。有时候就好用了
