有谁碰过这种问题?
有谁碰过这种问题?
dcjxb
dcjxb
电梯直达
发表于 2005-12-5 14:29
倒序浏览
我是450xl普通版,401陀螺,hs56尾
舵机
,3810
遥控器
,推油门机机原地机头向左打转,方向舵向右打到底不管用,将陀螺反向,打转速度更快,控上下跟轴都关掉了,这种状况根本无法升空,不知是什么原因,望高手解决,谢谢
新版梁祝——双飞
2015-01-26
空中俯瞰亚托600的飞行
2014-05-26
600DFC旋翼头无法用在600N上
2012-02-03
镍氢做发射机电池最低电压可以到多少?
2007-05-23
求教
2006-05-31
大家的发动机平均使用时间是多少?
2006-03-22
我的450尾管为何老是左右摆动?
2005-12-12
大家都用什么锂电在飞450啊?
2005-12-06
有谁碰过这种问题?
2005-12-05
请问谁知道哪有尾管上的尾舵支架卖?
2005-11-29
【论坛活动大全】
hyf_lj
hyf_lj
发表于 2005-12-5 14:33
尾桨转动反向
正确的是
机头向左尾桨顺时针转动
dcjxb
dcjxb
楼
发表于 2005-12-5 14:52
可是我的尾桨没有反向,正象你说的机头向左尾桨顺时针转
sakai
sakai
楼
发表于 2005-12-5 14:53
陀螺仪设置要与舵机的设置相吻合。
如果尾旋翼转动方向无误,请将遥控器的方向设置为相反尝试。(如本来就是相反就设置为正常),我以前遇到过这个问题。
dcjxb
dcjxb
楼
发表于 2005-12-5 15:08
陀螺仪应该与遥控器反向是同等作用吧?因为我试过把陀螺仪上反向打开,发现转的更厉害,根本无法控制,所以我想我的应该没有设置错误吧
hyf_lj
hyf_lj
楼
发表于 2005-12-5 15:36
检查尾传动轮组和尾轴组的齿轮是否打滑
沈冰112
沈冰112
楼
发表于 2005-12-5 15:59
不是尾桨,桨片装错了吧。仔细看看。
sakai
sakai
楼
发表于 2005-12-5 16:01
不一样哦
这样说吧:假设你的直升机没有问题,你将陀螺仪的设置改变,遥控器的设置也要改变才能保证动作一致。
你可以断开马达三条线,开启遥控器,首先确认遥控器方向的动作与要求吻合,再转动机身观察陀螺仪动作方向是否吻合。根据情况调节。
最麻烦的情况可能是:皮带传动齿轮(机身内那个白色小齿轮)与皮带转动小齿轮(黑塑料那个)打滑,两者本来应该同步的。
可以上502胶,注意要先脱开皮带再上胶。
d692236
d692236
楼
发表于 2005-12-5 16:49
搞定了?想知道结果。
dcjxb
dcjxb
楼
发表于 2005-12-5 17:30
还没有,多谢各位支持,准备今晚拆开尾波箱仔细检查一下
liqing7777
liqing7777
楼
发表于 2005-12-5 20:22
肯定是尾浆夹上的问题,你看你尾夹上的两个球头和说明书上装的一样吗.
dcjxb
dcjxb
楼
发表于 2005-12-6 08:44
问题解决了,是桨距过大造成的,在最低油门是桨距居然有10度,造成扭力过大,所以尾浆根本无法补偿,一个忽视了的问题,多谢大家支持,在此多谢了
