查看: 965|回复: 8
150DFC更换尾电机
发表于 2014-7-7 07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
150DFC更换尾电机,怎么区分红黄黑线呢。在插针上焊接三色线呢。这种电机线部分颜色行么?
发表于 2014-7-7 08:39 | 只看该作者
分色最好 方便以后
发表于 2014-7-7 08:40 | 只看该作者
不分先通电,转向反了对换一下线
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:19 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-7 08:40
不分先通电,转向反了对换一下线
尾电机的线给弄断了,也不够长了,接什么线呢,怎么接呢,
发表于 2014-7-7 09:36 | 只看该作者
这个简单啊,和原来线差不多的即可
发表于 2014-7-7 13:03 | 只看该作者
尾电机我用了30awg的线接的。
发表于 2014-7-7 13:05 | 只看该作者
你先把线直接插在主板上,通电试试看转向对不对,对的话做好标记焊接在插针上,不对换一下线序即可。
发表于 2014-7-7 13:07 | 只看该作者
不分颜色也可以,本来123的顺序,如果电机反转,就换成321的顺序就行了。。。
发表于 2014-7-8 19:16 | 只看该作者
厉害啊厉害啊啊
