查看: 4924|回复: 31
求教 是否有DIY接收机的电路图
发表于 2014-7-7 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问那种几百MHZ的微型接收机是如何diy的 有没有大神发过教程  这些几百MHZ的也算是2.4G的吗?
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:05 | 只看该作者
是不是也要和控里的晶体配对?
发表于 2014-7-7 22:07 | 只看该作者
2.4G是2400MHZ,能和几百MHZ扯上吗?
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:37 | 只看该作者
哦 那些某宝上说的diy2.4g迷你遥控 下面频率写几百MHZ的 都是假的啊
发表于 2014-7-8 06:50 | 只看该作者
几百MH和2.4G频率差远了
发表于 2014-7-8 07:06 | 只看该作者
几百兆赫兹的常用就433,这个有开源的,可以自己做。论坛搜索吧
发表于 2014-7-8 10:02 | 只看该作者
没有电子基础就不要想DIY接收机了
发表于 2014-7-8 12:26 | 只看该作者
我想要一张奔驰车的图纸。。。
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:19 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-7-8 10:02
没有电子基础就不要想DIY接收机了
求个电路图 搜不到
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:20 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-7-8 12:26
我想要一张奔驰车的图纸。。。
这和奔驰车有什么关系
发表于 2014-7-9 15:01 | 只看该作者
现在2.4G的接收机都是单片机解码的,就算给你电路图也没有用。
 楼主| 发表于 2014-7-9 20:13 | 只看该作者
是不是要烧进去? 没里面代码就没法搞了
发表于 2014-7-9 21:54 | 只看该作者
是的
发表于 2014-7-10 17:59 | 只看该作者
72M的是超外差式的接收机 经过好2-3次变频的 一般的玩家就不要做梦了。
2.4G的 有专用芯片外加单片机编程哦 ,不是本行也不要做梦了
相对来讲 对于非专业的玩家,做出2.4G的难度要小一些。
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:21 | 只看该作者
2.4G的 有专用芯片外加单片机编程 ...
好吧 我就当做了个梦 3Q
发表于 2014-7-11 12:29 | 只看该作者
接收也去DIY啊
发表于 2014-7-12 00:32 | 只看该作者
要做一個接收機,不是一般人可以做得到,我多年前試做過27MHz 的 AM 接收機,做出來後可以用,不過體積大,重量大,靈敏度不及廠制的( 即是接收距離不及廠貨),樓主連幾佰MHz 與 2.4G 都攪不清楚( 1000MHz = 1GHz ) PPM(FM)更難做及難調,沒有測量儀器就更難,可況現時的接收機是PCM及2.4G就連董電子的也難做得到,沒有理由為做一個接收機去用大量金錢買測量儀器,你都知道在網上很難找到做接收機的資料就是這個原因,不是說樓主不能做到,但有一定難度.
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:21 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-7-12 00:32
要做一個接收機,不是一般人可以做得到,我多年前試做過27MHz 的 AM 接收機,做出來後可以用,不過體積大,重量 ...
3Q 看來做個接收機難度挺大的
发表于 2014-7-12 10:02 | 只看该作者
谁说遥控上写的2.4的收发机,工作频率就是2.4G的?
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:53 | 只看该作者
也有可能是2.5的
