查看: 6506|回复: 32
个人固定翼FPV前三点起落架收放改装与无刷云台配合
发表于 2014-7-8 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时隔很久没在论坛发主题帖子了,
感慨爱好和工作、学习果然融为一体是最好不过的了。
之前没搜到类似帖子,故发此帖简单分享。
今天和各位模友分享我很早之前简陋DIY的一个FPV前起落架收放改装,
机型是好小子一米八FPV载机(以下简称1800)。
改装初衷只是为了在体验前三点起降的同时,能够在空中巡航时不干扰无刷云台向地面正下方取景。
谨以此机型,还有我的个人偏好为例,希望能给需要同类改装的朋友一些参考,抛砖引玉。
不足之处请批评指教,多多交流!
1  现状
众所周知,1800和很多FPV载机一样。最初设计的是后三点起落架降落,而且尾轮转向也得自己改装。
经过我以前的很多尝试,发现当侧风较大时,飞机在起降滑跑的转向仍然不够灵敏,易跑偏(可能跟我选的海绵轮抓地力等也有一定关系)。
(虽然说像1800这样的后推机,即使拿大顶也损伤不大。)
1800后三点降落大家可以参考我的以下视频:
2  关于前三点改装
以各位模友的经验也知道,后三点其实非常适合在草坪上起降,也就是说后三点的“越野性能”较好;
但是对于大多数喜欢跑道起降FPV的模友而已,前三点操作起来更方便一些,飞机姿态也比较有特色。
1800的前三点改造其实和很多模友改装其他机型前三点类似,无疑就是考虑后起落架(主轮)与重心的位置关系。
论坛上关于此相关原理的帖子,我就不赘述了。
说说我遇到的问题:由于要挂无刷云台,所以我采用的起落架高度不低于10cm,但介于起飞抬头时尾部要有足够空间不擦尾,这个值可能又要更高些。
个人飞1800的经验,抬轮攻角不小于5度,对于1800起飞才比较理想。
其他机型大家就自己凭经验感觉了吧。
3  关于前起落架收放改装
现在来说说无刷云台和前起收放。前起落架我用的还是某宝上普遍的收放舵机,只是对高度和轮子大小稍作改装,以适应前文说到的保持足够的抬轮空间。
最后,我改装得到的前起总高度约13cm,其中轮子半径约1.5cm。
相信大家都知道前起落架高度不宜比后起矮,准确的说,略高些更好。
通过调试与尝试,各位也能得到自己机型对应的前后起落架高度最佳比例。
另外,该高度还要使前起收起后,不遮挡正前方视线。
4  关于云台的位置
无刷云台的位置我选择的是机腹下方重心附近,需要注意的是视野充足,并且离地有一定高度,以确保降落时不损毁。
(重着陆时主起落架有一定形变,所以要留余地)
5  说了这么多,大家还是来看看最终效果吧
1分50秒--2分04秒:前起落架外观
2分04秒--2分19秒:起落架收起测试
2分20秒--2分35秒:1800起落架收起后巡航
2分35秒--2分40秒:起落架放下测试
2分54秒--3分03秒:起落架硬着陆测试
欢迎吐槽,欢迎拍砖
发表于 2014-7-8 15:29 | 只看该作者
沙发,果断留名!
发表于 2014-7-8 15:32 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 15:50 | 只看该作者
赞,厉害啊
发表于 2014-7-8 15:52 | 只看该作者
活活,生命不息折腾不止,顶猛追湾
发表于 2014-7-8 16:00 | 只看该作者
不错
发表于 2014-7-8 16:34 | 只看该作者
不错的固定翼
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:50 | 只看该作者
the3rd-eye 发表于 2014-7-8 15:52
活活,生命不息折腾不止,顶猛追湾
谢谢前辈支持,我还会折腾得更凶的
发表于 2014-7-8 17:00 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 18:04 | 只看该作者
装了云台了吧?效果不错
发表于 2014-7-8 18:14 | 只看该作者
猛追湾吊的是啥无刷云台啊?感觉像硬挂喃
发表于 2014-7-8 18:33 | 只看该作者
假的FPV,完全是看着飞机在飞,没有FPV的感觉,浪费设备。
发表于 2014-7-8 19:03 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 20:13 | 只看该作者
技术贴,这个要顶,都是成都FPV的
发表于 2014-7-8 21:01 | 只看该作者
赞一个,感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:14 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2014-7-8 18:04
装了云台了吧?效果不错
是的,起落架视角是装了云台的
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:16 | 只看该作者
莫克 发表于 2014-7-8 18:14
猛追湾吊的是啥无刷云台啊?感觉像硬挂喃
是的,片段里面既有硬挂,也有用无刷云台录的
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:17 | 只看该作者
厉害,哈哈,这都看出来了。视频里面大多是在做测试,远距离FPV视频今后会奉上的
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:18 | 只看该作者
allenghg 发表于 2014-7-8 20:13
技术贴,这个要顶,都是成都FPV的
谢谢顶,祝爽飞!
发表于 2014-7-9 12:27 | 只看该作者
猛追湾的帖子一般是技术帖,这么好的帖子杂个能不顶一下呢,米锅前来顶帖了哈,
