查看: 1602|回复: 20
l来问问,有没有什么电调有这种功能。。。
发表于 2014-7-8 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船不打算用舵机,就2根螺旋桨 遥控推杆往前,2个螺旋桨正转向前,往后拉,船倒退,推杆向左,右边电机工作,左边电机停止,推杆向右,左边电机工作,右边停止。。。。。有这样的设备么。。。。在100多块的遥控船上见到过,不过前后不能调速,按下遥控器就是全速。。。。
发表于 2014-7-8 23:22 | 只看该作者
车用电调
发表于 2014-7-8 23:23 | 只看该作者
设置混控 一个正向一个反向
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:25 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-7-8 23:22
车用电调
车用电调,看见有1个电调,控制2个电机的。。。。能设置成转弯一个动,另一个不动么。。。
发表于 2014-7-8 23:27 | 只看该作者
向左打舵 左边电机减速 右边加速 向右一个道理 很简单的
发表于 2014-7-8 23:28 | 只看该作者
上万能宝看看 带倒车功能的电调
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:29 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-7-8 23:23
设置混控 一个正向一个反向
明天看看控牌子,再来讨教,万分感谢。。。
发表于 2014-7-8 23:30 | 只看该作者
不是不能设置 是设置了你的船该翻了 拐弯动作太大
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:36 | 只看该作者
要能设置,省了我搞舵机了,省心很多,我只要求5公里没小时即可,哪怕是3公里每小时都没问题,船大,速度慢应该翻不了吧
发表于 2014-7-8 23:49 | 只看该作者
523177194 发表于 2014-7-8 23:36
要能设置,省了我搞舵机了,省心很多,我只要求5公里没小时即可,哪怕是3公里每小时都没问题,船大,速度 ...
这个速度,有时候连电机都可以不要,搞个多种能源的爽爽。
发表于 2014-7-8 23:52 | 只看该作者
这个是差速转向,可以通过遥控的混控设置,但不是所有遥控都可以设
发表于 2014-7-9 07:30 | 只看该作者
举例说明 你开车 正常行驶中 一侧车轮抱死 什么结果 船是一个道理 好一点 船立即小半径掉头 严重的就翻了 停掉的螺旋桨是很大的阻力 只能一个逐步减速 转弯速度就可控了
发表于 2014-7-9 08:48 | 只看该作者
告诉你可以做的
发表于 2014-7-9 12:03 | 只看该作者
环奇有条双电机的船就是这样的,有刷双电机,和你说的功能一样!
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:41 | 只看该作者
7002 就是 以前玩过,他哪个速度太暴力了,不能调速,不然直接买来拆了改改就完事了。。。头大。。。
发表于 2014-7-9 15:44 | 只看该作者
环奇948-10遥控快艇,去看看,和你说的一样。
发表于 2014-7-10 08:59 ——“来自手机” | 只看该作者
船这么慢,做个舵也要求不高,现在了解电调更麻烦,
发表于 2014-7-10 09:51 | 只看该作者
双马7004遥控船http://item.taobao.com/item.htm? ... E&id=8541544503
估计是否适合你的需要。
发表于 2014-7-10 09:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:35 | 只看该作者
船有了,适合的吸水舵100多大洋的。。。我吸水功能都不用。。。
