查看: 776|回复: 7
求科普,遥控通道的含义。
发表于 2014-7-9 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直搞不懂控的6通道是什么意思?
到底是前进算一通还是前景后退算一通?
发表于 2014-7-9 23:12 | 只看该作者
前进后退算一个通道,左右算一个通道
发表于 2014-7-9 23:13 | 只看该作者
ls正解
发表于 2014-7-10 07:17 | 只看该作者
继续潜水吧。
发表于 2014-7-10 08:27 | 只看该作者
最简单的说法,几个通道代表可以直接控制几个舵机
发表于 2014-7-10 09:44 | 只看该作者
我也是不懂这个,看了以后受益匪浅
发表于 2014-7-10 10:21 | 只看该作者
应该是几路,有时候一个通道可以控制好几个舵机的,只要电源可以满足要求。
发表于 2014-7-10 10:38 | 只看该作者
几通道就是几路信号传输。每一路信号可以通过接收机来单独控制飞机的一个功能。一般固定翼,四通道就够了。油门、副翼、升降和方向。最简单的直机也要六通道。还可以利用多余的通道控制投弹、拉烟或航拍等等。
