查看: 2497|回复: 32
大疆精灵2,各位大神帮我分析一下,画面抖得太厉害了。(持续更新进展情况)
发表于 2014-7-10 03:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器是精灵2,H3-3D云台,灰色减震球。画面拍摄出来如视频一样
13楼更新为刚买的时候H3-2D飞行视频,灰色减震球和感度都和上面第一个视频一样。
14楼7月10日经过第一次调整后的视频
发表于 2014-7-10 04:54 | 只看该作者
感觉感度高了
发表于 2014-7-10 08:10 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 08:35 | 只看该作者
换白球,装抗干扰板
发表于 2014-7-10 08:56 | 只看该作者
球不行 换了
发表于 2014-7-10 09:03 | 只看该作者
感度调低吧80-90微调看下
发表于 2014-7-10 09:25 | 只看该作者
楼主可以换一下减震球,还有尽量减少机架的震动。
 楼主| 发表于 2014-7-10 11:43 | 只看该作者
换减震球能具体点吗?换软的还是硬的
发表于 2014-7-10 11:46 | 只看该作者
请把基础感度的俯仰和横滚降到100再进行测试。
发表于 2014-7-10 12:30 | 只看该作者
LZ跟我的3D云台问题很像,我加了抗扰板以后有好转,不过还是有抖动。。。准备换减震球看看
这个是我的问题帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=950607&extra=
发表于 2014-7-10 15:28 | 只看该作者
LZ这个现象感觉是减振球软了,换硬的球试试。
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:00 | 只看该作者
到底是软了还是硬了,都糊涂了。视频上是灰色的,就是次于白色的硬度
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:16 | 只看该作者
这是之前用H3-2D拍的视频,减震球和感度参数都和楼上视频一样,但效果却好的多
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:22 | 只看该作者
7月10今天更换了50‘的褶皱减震球
调整后感度
调整后感度
发表于 2014-7-10 17:22 | 只看该作者
温州格调印象 发表于 2014-7-10 16:22
7月10今天更换了50‘的褶皱减震球
看来问题依旧啊。你检查一下3D云台顶上的电机是否跟电池摩擦到了,直接看看电池外壳有没有摩擦的痕迹。
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:55 | 只看该作者
云台没有和任何部件摩擦。13楼是以前2D云台飞的,画面好很多很多。换了3D以后就一直有晃动,画面看起来像坐轮船一样。
发表于 2014-7-10 18:01 | 只看该作者
呵呵
温州格调印象 发表于 2014-7-10 17:55
云台没有和任何部件摩擦。13楼是以前2D云台飞的,画面好很多很多。换了3D以后就一直有晃动,画面看起来像 ...
那你要检查一下调参软件里面是否开 了云台的FPV功能了。
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:22 | 只看该作者
云台的fpv没有打开
发表于 2014-7-10 18:29 | 只看该作者
感觉是减震球软换硬的!!!!反正我知道硬了就会出果冻
