查看: 4432|回复: 38
小飞机的究极改装之2~
发表于 2014-7-10 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年入了华坑的小鸡之后。。。被各种虚伪和不耐炸搞的灰常头疼。。。慢慢悠悠的改造之旅开始了。。。于是有了现在的样子。。。2S改造必备之超强度机身。。。。
底板。。吕柱为TB上的120D的碳纤维改建里面的
小鸡必须也有×××的电池板才有深度!!!!
来张侧板的样子,有木有大鸡鸡的风范??!
设计此侧板的时候特地加高了舵机空间,以便于更好安装 蓝剑的某金属舵机。。
很好装的样子。。。金属件为XTREME。。。
来张正面图
侧面一张
另一侧
平铺。。。
装上脚架和舵机。。。。先用原厂舵机装装看。。。由于蓝剑的某舵机比华坑的原厂要高一些。。所以装进去有晃动~~不过没关系。。。给原厂舵机包一圈绝缘胶带即可。。事实上,原版的XTREME机身装原厂舵机也有很明显的晃动,也需要包胶带。。
一切都是为了2S。。一切都是为了耐炸与爽飞。。。。
由于机身重量的增加,需要用到130X的桨,飞起来跟暴力。。。(PS拿到了1mm的碳纤维板,顿时觉得还是0.5的好。。这玩意现在装起来之后感觉太结实了。。。
机身在公司装的。。。等待后续
5iMX 我爱模型突然被命令出差去外地,半夜才回的家,更新晚了
悲剧的手机拍的。。搓!!!回老家把无敌兔带过来就有大片了!!!
装完之后就发现看起来像X3头部太硬。。。
早上爬起来试飞了下1S,未出现过重调转的现象,简单翻了下,有点吃力。。。
由于要出差,2S改日奉上。。。。
发表于 2014-7-10 12:08 | 只看该作者
顶!
楼主是自己切割的?
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:15 | 只看该作者
gostgost 发表于 2014-7-10 12:08
顶!
楼主是自己切割的?
某宝切割的。。。
发表于 2014-7-10 12:44 | 只看该作者
整个推倒重来啊!
发表于 2014-7-10 13:09 | 只看该作者
精制多了
发表于 2014-7-10 13:38 | 只看该作者
的确显得高端大气上档次了,可这样改完重量增加了多少?
发表于 2014-7-10 13:51 | 只看该作者
干脆买130x的旋翼头和尾总成改成130x好了
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:02 | 只看该作者
旋翼头主轴结构不一样~~还要订制主轴。。
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:03 | 只看该作者
重量要回家撑了才知道哈哈。。。
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:04 | 只看该作者
感谢支持~~~
发表于 2014-7-10 14:16 | 只看该作者
高的不错
发表于 2014-7-10 14:17 | 只看该作者
完美啊
发表于 2014-7-10 14:18 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 14:32 | 只看该作者
LZ牛逼!学习一下!
发表于 2014-7-10 14:59 | 只看该作者
这个还能叫120d02s么,lz准备还是用原厂的无刷电机哇,会不会不够,另外,lz能不能短一个这些零件的tao宝店址,谢
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:16 | 只看该作者
yqctcdj 发表于 2014-7-10 14:59
这个还能叫120d02s么,lz准备还是用原厂的无刷电机哇,会不会不够,另外,lz能不能短一个这些零件的tao宝店 ...
板子是自己画了图纸找TB。。切割的,,主要的金属件是XTREME的 TB没的卖。。。底板的三个吕柱TB搜索V120D02S改装就有了,那是不死脚架的零件,有单卖的、、、原厂电机估计只能飞飞航线吧,翻起来可能比较吃力,毕竟变重了
发表于 2014-7-10 15:19 | 只看该作者
帅气啊
发表于 2014-7-10 15:24 | 只看该作者
xie496715770 发表于 2014-7-10 15:16
板子是自己画了图纸找TB。。切割的,,主要的金属件是XTREME的 TB没的卖。。。底板的三个吕柱TB搜索V120D ...
一直很想自己改装一架类似的小鸡,无奈很多升级件某宝没得卖,自己设计图纸去切割我还没有那个水平,呵呵,看着lz的改装真是心痒痒
发表于 2014-7-10 17:48 | 只看该作者
求图纸
发表于 2014-7-10 18:39 | 只看该作者
果真是超级改装。。
