查看: 4228|回复: 20
3D打印微型四轴机架!!!
发表于 2014-7-10 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白菜价论坛里收了个哈博森小四轴,板子、控都没问题,就是机架残破了,万能的TB上找到这个3D打印的微型四轴机架,第一眼就喜欢上了,等了不少天终于到手了,先拆了一台山寨mini四轴,装进去试了试机,先上图!!
发表于 2014-7-10 15:40 | 只看该作者
不错不错!!!!!!
发表于 2014-7-10 15:45 | 只看该作者
干脆再打个控的外壳,这个控难看
发表于 2014-7-10 16:15 | 只看该作者
白色多少一个呀?我也想做一个。
发表于 2014-7-10 16:27 | 只看该作者
材料硬不硬,够不够强度
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-10 15:45
干脆再打个控的外壳,这个控难看
这个山寨小四轴,用的也是NRF24L01高频头,已经和D7e对频成功了,参数还需要调试,原控很好飞!!
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:51 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-10 16:27
材料硬不硬,够不够强度
强度做这么小的件没任何问题,比小四轴原厂出来塑料壳强度高的多了!
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:57 | 只看该作者
闲白直 发表于 2014-7-10 16:15
白色多少一个呀?我也想做一个。
价钱还算白菜,需要站内信告诉你,白的那个是8.5mm空心杯电机的,手里没这种电机还没装机,已经装出来的是7mm电机,精度很好刚好卡进去走线也很方便!!唯一缺点就是没设计放led灯的地方。
发表于 2014-7-10 17:32 | 只看该作者
yangss 发表于 2014-7-10 16:57
价钱还算白菜,需要站内信告诉你,白的那个是8.5mm空心杯电机的,手里没这种电机还没装机,已经装出来的 ...
兄弟,我想要个这种小机架,我的空心杯电机是7还是8MM的 我也不太清楚,就是那个 美嘉欣X100里面拆出来1套,飞控什么都在的,不知能不能用在这个3D机架里
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:16 | 只看该作者
闲白直 发表于 2014-7-10 17:32
兄弟,我想要个这种小机架,我的空心杯电机是7还是8MM的 我也不太清楚,就是那个 美嘉欣X100里面拆出来 ...
量一下电机尺寸,已经站内发消息给你了!!
发表于 2014-7-10 22:43 | 只看该作者
建议楼主把机架上下颠倒安装,这样四个电机位置就是4个脚了,另外感觉安装电机的地方包得太紧,不利于电机散热。
 楼主| 发表于 2014-7-10 23:00 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-7-10 22:43
建议楼主把机架上下颠倒安装,这样四个电机位置就是4个脚了,另外感觉安装电机的地方包得太紧,不利于电机 ...
电机飞了几块电板,感觉还好,没有太热。现在背面贴了条胶带,很细一条缝,电机、led线嵌进去,3D打印的精度还可以,颠倒过来安装应该可以,可能走线不太方便。
发表于 2014-7-10 23:36 | 只看该作者
美嘉欣X100的电机是7x20的
发表于 2014-7-11 09:27 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2014-7-10 23:36
美嘉欣X100的电机是7x20的
好的,谢谢,非常感谢
发表于 2014-7-11 10:49 | 只看该作者
请问楼主,这个小机架大约有多重啊?
发表于 2014-7-11 12:23 | 只看该作者
壳多重?
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:49 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2014-7-11 10:49
请问楼主,这个小机架大约有多重啊?
机架份量没称过,今天回去称一下,试飞那台份量应该也没增加多少,起飞一点不吃力。另外哪位兄弟手里有闲置8.5mm空心杯电机收点来试试机!!!
发表于 2014-7-11 14:34 | 只看该作者
yangss 发表于 2014-7-11 13:49
机架份量没称过,今天回去称一下,试飞那台份量应该也没增加多少,起飞一点不吃力。另外哪位兄弟手里有闲 ...
方便的话,秤完请告知数据,谢谢
发表于 2014-7-11 15:30 | 只看该作者
很好啊,赞一个
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:31 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2014-7-11 14:34
方便的话,秤完请告知数据,谢谢
这个小鸡连电池39克
不带电池31克
方形空机架16克
