查看: 2776|回复: 21
飞越680 改伞型折叠机构
发表于 2014-7-11 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680 改伞型折叠
发表于 2014-7-11 22:24 | 只看该作者
LZ就这个C扣你不担心?降落的时候稍有差错机臂就会掉下来
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:27 | 只看该作者
不担心 要用很大的力才能搬动的  很容易掉出来的话 飞越早给骂死了。
发表于 2014-7-11 22:29 | 只看该作者
c扣就靠两个同轴的螺栓固定不够呀
发表于 2014-7-11 22:47 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 22:49 | 只看该作者
楼主的铝件哪里购买,给个关键词
发表于 2014-7-11 23:01 | 只看该作者
感觉这样不怎么好
发表于 2014-7-11 23:23 | 只看该作者
给楼主个建议·········淘宝上 有卖 带螺栓的 那种 C 扣···可以防止降落的时候  掉下来···
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:26 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-7-11 22:29
c扣就靠两个同轴的螺栓固定不够呀
螺栓固定是钢钢的。没问题
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:28 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-7-11 22:47
轻木的?
来自苹果客户端
2mm的层板。先做测试定位用。等布置妥当后再去切碳板。以免直接切碳板后不好修改。
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:31 | 只看该作者
好像目前没知道谁的680在飞的时候松脱过。感觉还是可靠的
发表于 2014-7-11 23:32 | 只看该作者
层板吧,强度够吗?
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:35 | 只看该作者
six-god 发表于 2014-7-11 23:32
层板吧,强度够吗?
2mm的层板。先做测试定位用。等布置妥当后再去切碳板。以免直接切碳板后不好修改。 不过貌似这样强度也够了。
发表于 2014-7-12 01:00 | 只看该作者
这样装是多少度角?
发表于 2014-7-12 01:01 | 只看该作者
楼主这种结构的多轴半年前就有成品了,比那些拧螺丝的架子方便多了,我现在已经拿他当主力用了。
头像被屏蔽
发表于 2014-7-12 01:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-12 01:49 | 只看该作者
楼上理解??伞型不是伞降哟
发表于 2014-7-12 10:03 | 只看该作者
飞跃的c扣早就被骂死了,,,,
发表于 2014-7-12 11:40 | 只看该作者
没有松脱·是因为 680 是侧边 C扣的···你这是上下C扣的··仅仅是建议····不听也罢····
发表于 2014-7-12 12:35 | 只看该作者
楼主的铝合金支架座一套要多少钱啊
