查看: 8201|回复: 31
救助 S500 NAZA-M LITE 感度参数设置问题!
发表于 2014-7-12 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:S500机架
      朗宇X2212 980KV+1045
        好盈20A
        NAZA LITE
        3S 2200MHA电池
总重:1200克
问感度大概参数多少,谢谢!
发表于 2014-7-12 16:39 | 只看该作者
榛樿鍙傛暟銆傚瀭鐩撮珮搴﹀井璋冧笅鍔犱竴鐐圭偣
发表于 2014-7-12 16:41 | 只看该作者
预设值飞飞看,用不着急,看状况再改
 楼主| 发表于 2014-7-12 16:45 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2014-7-12 16:52 | 只看该作者
感觉还行,但是在没有加油门情况下,会自己加油门,我是拿在手上试的,感觉好恐怖。。。。是什么原因,上面的参数是不是有问题,望高手解答
发表于 2014-7-12 17:38 | 只看该作者
是不是垂直感度高的缘故呢?我把感度调高也有自己加速的现象,改小试试。
发表于 2014-7-12 18:23 | 只看该作者
其实naza可以放到中心板里面······
 楼主| 发表于 2014-7-12 20:48 | 只看该作者
试过放不进哦。。。
我现在就试试:)
发表于 2014-7-12 21:54 | 只看该作者
newsummary 发表于 2014-7-12 20:48
试过放不进哦。。。
我的就放进去了 !用飞控带的双面胶
发表于 2014-7-12 22:11 | 只看该作者
160
发表于 2014-7-12 22:42 | 只看该作者
校准了 水平没有!~高级校准。弄完后 请姿态模式起飞。。飞时候看看 。
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:08 | 只看该作者
    试过放不进哦。。。
我的就放进去了 !用飞控带的双面胶
下面都是线,真的放不了,只能放在外面
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:09 | 只看该作者
谢谢提醒,我再试试
 楼主| 发表于 2014-7-13 19:24 | 只看该作者
好像还是不行呀。。。油门杆推过半不动就会开始自己不停加油门。。。。其他方面都没有问题,请高手帮忙解答,是不是不是飞控的问题,电池?电调?
发表于 2014-7-14 02:11 | 只看该作者
不带gps起飞需注意,慢慢调吧,每次起飞不要太高,根据看到的进行微调
发表于 2014-7-14 09:50 | 只看该作者
试过放不进哦。。。
和我一样的机子,一样的配置。naza可以放到中间去的
发表于 2014-7-14 10:04 | 只看该作者
newsummary 发表于 2014-7-13 19:24
好像还是不行呀。。。油门杆推过半不动就会开始自己不停加油门。。。。其他方面都没有问题,请高手帮忙解答 ...
正常
发表于 2014-7-14 10:32 | 只看该作者
naza 现在的固件确实是这样设计的,油门中位是悬停,高于中间位置自动加油上升,低于中间自动减油门下降。
顺便请教楼主这个机架感觉怎么样?震动大不大?
发表于 2014-7-14 11:32 | 只看该作者
DJI 的每款飞控你在姿态模式下拿手里面肯定调不好,因为带了高度控制,你油门过半后控制器会有接收到期望高度,而你拿在手里面高度没变,控制器肯定要增大或者减小油门输出以达到期望高度。只有手动模式下才不会有这种现象,你拨到手动模式,用默认参数,向各个方向歪一歪飞机,看反抗力度方向是否正确,然后各个通道打打杆,看响应是否正常。然后就拿到草地上小心飞飞吧。根据实际情况调整基础和姿态感度。基础感度是调抗个通道的抗干扰能力,姿态感度是调滚转/俯仰的操控手感,参数过大都会振荡,慢慢试试吧。
