查看: 10935|回复: 39
请教:电调设置上的“进角”是什么意思?
发表于 2014-7-12 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:每次调整电调的时候,都会看到说明书上有马达进角设置项。请问:什么是马达进角?调整进角对固定翼飞机来说有什么必要?怎么确定与马达合适的进角?
发表于 2014-7-12 18:42 | 只看该作者
貌似进角越大电机动力越强劲,但是能耗更高,具体的记不清了……楼下指正
发表于 2014-7-12 19:39 | 只看该作者
角,是指交流电输入的相位角
发表于 2014-7-12 20:21 | 只看该作者
电机的定子中的线圈相位变换有一个速度,电动机转子有一个转速,前一个转速由电调控制实际后一个转速要快上,电机才能转起来,进角就是快多少,进角越大,扭力越小
 楼主| 发表于 2014-7-12 20:27 | 只看该作者
648926778 发表于 2014-7-12 20:21
电机的定子中的线圈相位变换有一个速度,电动机转子有一个转速,前一个转速由电调控制实际后一个转速要快上 ...
谢谢楼上的普及。已经学电子学的时候有个交流电COS角,是不是进角就是COS角呢?
发表于 2014-7-12 21:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-12 22:11 | 只看该作者
不是,进角都说了是一个差值,那个cos只是一个参数
发表于 2014-7-12 22:20 | 只看该作者
说白点,就是电机转子在转动过程中,如果不换向,就会有一个点正好是临界点,磁场平衡到这里就不转了,所以每次到了临界中点,必须把电流方向 换一下,才能继续 转下去,不管你是有刷 电机 的机械 换向还是无刷 电机 的电子 换相,如果 你在正好临界 点时换向,进角就是0,有时需要提前换向的,这个提前的角度就叫进角。就是说转子还没转到完全临界的点时就提前换向。
至角度大小,这个说法多,我看到的说法是,进角大点,费电,并且振动也大些,但是有力并且启动也容易 些,进角小力小一点点,有时可能启动困难。个人建议就是如果启动正常,进角小点好。启动困难的电机 加大点进角。
发表于 2014-7-13 00:34 | 只看该作者
异步电机的磁场偏角和转子偏角的差值
发表于 2014-7-13 06:45 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-13 09:15 | 只看该作者
old_ox 发表于 2014-7-12 22:20
说白点,就是电机转子在转动过程中,如果不换向,就会有一个点正好是临界点,磁场平衡到这里就不转了,所以 ...
很专业的解释!
发表于 2014-7-13 09:59 | 只看该作者
学习了 ,不错
发表于 2014-7-13 23:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-14 00:37 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2014-7-14 20:24 | 只看该作者
这位解释很到位了,学习学习
发表于 2014-7-14 23:14 | 只看该作者
对,就像汽车引擎的点火提前角一样
发表于 2014-7-15 00:10 | 只看该作者
回帖混分,测试1
发表于 2014-7-21 08:37 | 只看该作者
好帖要顶~!
发表于 2014-7-22 14:58 | 只看该作者
发表于 2014-8-2 10:31 | 只看该作者
以前一直不知道进角是什么意思,现在了然了
