查看: 2701|回复: 12
这个东西叫什么?台锯用的
发表于 2014-7-12 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个叫什么  锯轴吗?
但在tb上找不到这种小型的
最小的也得20cm以上
谁有小型的 10cm左右就可以
拉皮带的叫皮带轮吗
发表于 2014-7-13 03:48 | 只看该作者
这种带座轴承我买过,几块钱一个。精度很不好,转速也上不去。
要是装锯片,锯片的摆动会很可观,危险的很,切面也不好看。
 楼主| 发表于 2014-7-13 06:21 | 只看该作者
要是装锯片,锯片的摆动会很可观,危险的很 ...
几块钱?不会吧!我看了最便宜也得5 60吧😄
发表于 2014-7-13 06:57 | 只看该作者
台鋸主軸
皮帶輪
TB上可以訂製~長短~直徑
发表于 2014-7-13 07:58 | 只看该作者
这个叫台锯主轴,做这个东东做最难的是锯片夹,我还在设想,因为做出来不知道用来干嘛。其实也简单,废油烟机马达的轴,精度要求高点的用8直径的光轴,内径8外径16的轴承,16的光轴座,外加一对同步轮,这是我的胡思乱想不知道做出来会是什么样,有没有用。
发表于 2014-7-13 10:06 | 只看该作者
jhb52 发表于 2014-7-13 07:58
这个叫台锯主轴,做这个东东做最难的是锯片夹,我还在设想,因为做出来不知道用来干嘛。其实也简单,废 ...
像這樣嗎
发表于 2014-7-13 10:59 | 只看该作者
基本上是这样,两个脚锯掉,光轴座躺下,这样增加锯深。
发表于 2014-7-13 15:27 | 只看该作者
台锯主轴!!某淘上如果找不到你要的尺寸,你可以自已DIY一个嘛,还便宜!!就两个轴承(也有人用一个),一根光轴,两个同步轮,一条同步带,再买个钻夹头就行了
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:52 | 只看该作者
XIAGUAN 发表于 2014-7-13 15:27
台锯主轴!!某淘上如果找不到你要的尺寸,你可以自已DIY一个嘛,还便宜!!就两个轴承(也有人用一个) ...
我就是想diy呀
轴承便宜 轴承座得弄吧
光轴也简单 问题都能在一家买吗?
同步轮 我找了 没看到合适的
锯片夹也没有合适的
我是真想自己自制呀 配件买
问题是1 不合适  2 不是一家 光运费也得不少钱呀
你能不能帮介绍一家能买全的
就像我照片上面那种差不多就可以
发表于 2014-7-14 10:55 | 只看该作者
一家是不大可能了 两家行不。。。。。
发表于 2014-7-14 11:15 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-13 20:52
我就是想diy呀
轴承便宜 轴承座得弄吧
光轴也简单 问题都能在一家买吗?
一家是不大可能了 两家行不。。。。。   你在一家买轴承座(卖轴承的一般都有卖光轴的——你在某淘上随便搜就行)    到别家买同步轮就   再买个切割机转换器/连接杆 就行了(你去卖电动工具或五金店应该可以买到)
发表于 2014-7-14 12:40 | 只看该作者
台锯无动力主轴,上淘宝一大堆,在一家绝对能够买到。
发表于 2015-6-11 07:41 | 只看该作者
