查看: 635|回复: 10
大神KDS技术人员进
发表于 2014-7-12 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KDS K-7X||遥控器设置后第一段油门无法保存,关机再开又变,集体螺距也是如此
发表于 2014-7-12 20:36 | 只看该作者
楼主的遥控器油门摇杆的电位器需要更换了。
 楼主| 发表于 2014-7-12 20:50 | 只看该作者
油门摇杆控制正常,电位器有问题的话推拉摇杆油门会抖,可是现在没有
发表于 2014-7-22 21:58 | 只看该作者
你是按右面中间那个按钮保存吗
 楼主| 发表于 2014-7-23 09:31 | 只看该作者
没有啊,这个不用按吧,其他都能保存
1179553626 发表于 2014-7-22 21:58
你是按右面中间那个按钮保存吗
没有啊,这个不用按吧,其他都能保存
发表于 2014-7-23 12:01 | 只看该作者
kds遥控设置好以后需要按右面中间的按钮保存
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:03 | 只看该作者
试了不行,按住右边中间的按键几秒是记忆失控油门螺距位置的
发表于 2014-7-23 13:30 | 只看该作者
设置好以后按一下就返回主界面了,不是按几秒
 楼主| 发表于 2014-7-23 20:04 | 只看该作者
就是这样也不行
发表于 2014-7-29 14:26 | 只看该作者
请楼主联系我 13603057676 陈信明
