都说有刷发热大,为什么我的911-2连续飞半小时,一点都 ...
都说有刷发热大,为什么我的911-2连续飞半小时,一点都不烫手?
hpg608
hpg608
电梯直达
发表于 2014-7-12 23:12
倒序浏览
一直以来,大家都说有刷(包括空心杯
电机
)电机的效率低,连续飞发热大。可是我买的911-2连续飞4个电下来,中间不停息,主、尾电机温度也仅仅是温温的。
但我试过把美嘉欣F47的主电机,是有刷N30,强磁的那种,换成911的空心杯,只飞1个电,就烫的不得了。我把两者的重量改的差不多,也不行,看来还是跟主板的电路设计、大桨的设计、减速齿轮的设计有很大关系。
所以想知道966的有刷电机连续飞温度高不高,如果可以连续飞,我很想再入一架。
无人机跟航模,到底有什么区别?
2014-10-05
新手问一个基本问题,多旋翼机是怎么原地转向的?
2014-10-05
急! 911-2烧了2个6脚MOS管
2014-07-24
2014-07-12
977从上次换主板后,产生了‘点头’症了【已解决】
2014-07-12
realflight G4 模型坠毁后怎么才能自动重飞?
2014-07-10
有多少模友能把977大桨炸成这么整齐划一?
2014-07-08
977再次无法对频,这回自己解决,有图有真相
2014-07-05
突然想到一个跟空心杯有关的重要问题
2014-06-14
977电调可以刷程序吗?
2014-06-12
【论坛活动大全】
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-7-13 00:04
也和大桨的螺距、直径、转速有关。
【论坛帮助】
jing_lee
jing_lee
楼
发表于 2014-7-13 02:13
虽然空心杯马达的转子没有铁芯,没有普通有刷马达的铁芯涡流的铁耗效率高些,但也不能往死里操的,高温下换向器和电刷的寿命都会大减,磁铁也会加速失磁。
jpno1
jpno1
楼
发表于 2014-7-13 02:41
飞机和飞机不一样 911是有副翼机型, 带螺距的大桨.
pengxiao327
pengxiao327
楼
发表于 2014-7-13 09:16
楼主不是有977嘛,为毛还要966?
hpg608
hpg608
楼
发表于 2014-7-13 12:56
因为主要在家里飞,儿子害怕,曾经不小心2次削到儿子的耳朵,又嫌977的噪音大。所以希望能入个温柔点的966.
