查看: 26|回复: 0
两次重生——精灵2顺利航拍雅安山区
发表于 2014-7-13 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个精灵2可谓命运多舛,先说第一次重生,刚飞第二次就失控炸机了,这也是玩飞机这么长时间以来第一次经历这么惨重的现场,可惜当时太紧张没有拍照(主要是太丢人了,是在客户面前炸的,想着赶快找到飞机闪人,真是无地自容)炸机过程不详说了,回到家仔细分析了一下,表面看都是外伤,我自己应该能修好,于是就没有返厂,在X宝买了壳子,电机,抗干扰板……等配件,一天就修好了。那个可怜的H3-3D云台好象问题比较严重,此时天空飘来一个字“拆”,此处省略500字,我把那个云台也修好了。这次改成NAZA模式,飞了几天,就一个字“爽”。修好后去山西转了一大圈,拍的画面比我原来的精灵1好很多,精灵2+H3-3D航拍真是一个突破。再说第二次重生,从山西回来一周后帮朋友拍个高尔夫球场,因为有了山西的完美经历,这次带了5块电池,没带备机就出发了,到哪儿,吃了人家一顿硬菜,准备航拍的时候,云台不动了,但是有画面,当时又傻了,尽管哥们在一边安慰我说没事儿,可吃了人家的得给人家把活干好呀,更重要的是3天后还要去雅安航拍呀!无奈之下只好求救DJI技术支持了,问题还是无法解决只好当日返厂,并于次日买了一套标准版,准备用替换法修一下,可新的云台还是有图像但电机不动,心想这回肯定是GCU的问题了,于是把标准版的GCU换上,奇迹出现了,问题解决了,并且顺利完成了雅安壹基金的公益纪录电影航拍,由于影片还在拍摄,所以视频暂时不能上,放几张照片与大家共享一下,准备明天把精灵2寄回娘家维修保养一下
