查看: 3461|回复: 6
自制微型吸尘器的配件?
发表于 2014-7-14 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是给小台钻~小台锯吸表面的木屑,
集尘器用饮料瓶就可以
吸尘管10mm
的就可以,想问电力机用550可以不?
风扇用什么样的好,在tb上找不到叶片
到哪里可以买到,?
发表于 2014-7-14 13:13 | 只看该作者
3D打印一个
发表于 2014-7-14 15:51 | 只看该作者
要求不高的话,淘宝9.9元包邮吸尘器满足你的要求(已经升价到20元)
发表于 2014-7-14 19:11 | 只看该作者
   吸真空袋的离心机力量很大,就是噪音大还不能超时(15分钟)。
发表于 2014-7-18 19:58 | 只看该作者
服务器散热用的暴力风扇,两级的那种,我用5L的花生油空瓶来做了个龙卷风吸尘器,专门用来吸铝屑,吸尘的话要加滤网和刷头才行
发表于 2014-7-18 21:09 | 只看该作者
抽风机转速高就行,如函道,关键是空气和木屑分离,
工业一般用旋风除尘器,家用吸尘器用过虑网。
发表于 2014-7-26 10:06 | 只看该作者
买一个现成的不贵,不是那么好弄的。
