查看: 1796|回复: 13
關於3H-3D雲台(標準版)搖頭問題個人淺見!
发表于 2014-7-14 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把一切歪頭原因怪罪在震動上!這點真的不合理!
我手上有飛越、飛宇、DJI三款無刷雲台前二個雖不是三軸但也都正常使用!拍攝也都算滿意
其間也有發文但技術支持說明是震動問題?原裝apc槳已做平衡、拆槳起動電機高運速轉用手摸機架震動量也沒多大
起飛停懸手觸摸雲台也沒感覺振動,所以個人絕對有信心不是震動問題?再說飛越、飛宇雲台都不會有該現象產生,
難不成3h-3d雲台對震動要求水平要高到某個境界才能正常使用???
個人感覺!DJI是否因該考慮把保護雲台邏輯修改過!
另感覺DJI雲台電機用手去觸碰明顯力道弱很多,這是不是造成容易歪頭原因之一呢?
雲台在前方風阻過大,如果再加上本身速度、風速夠大的話個人認為確實有可能會起動保護歪頭...
送的二組減震球全都試過了!以下是使用心得
黑色最軟(歪頭最嚴重)不會有果凍
灰色最硬(某些時候會有果凍且有些時後會歪頭)
白色無風慢速飛行算很好滿意,但高速航行下會歪頭、輕微偶爾果凍
如果說只有少數幾個模友有歪頭狀況,那可以說是減震不良或者是少數不良品還可以理解
但事實不是這樣的已經有很多人反應該問題?希望DJI能重視該問題?且盡快改善該。
題外還有個問題!3h-3d雲台手動控制俯仰與其他二款無刷雲台相較下很死硬,不是很柔順這點是否能改善呢?
黑色減震球
灰色減震球
白色減震球
发表于 2014-7-14 10:12 | 只看该作者
路过帮顶,虽然不懂
发表于 2014-7-14 10:13 | 只看该作者
关注中
发表于 2014-7-14 10:14 | 只看该作者
我和你的问题一样   其实就是产品设计问题  只要是用户反映同一个问题 其实反而问题好解决了  就是通病  厂家集中分析原因 解决就是了 因为这是通病 比较好处理 应该尽快出固件或者召回处理
发表于 2014-7-14 10:22 | 只看该作者
顶起来顶起来,求厂家关注
发表于 2014-7-14 10:49 | 只看该作者
本质还是设计定位问题,dji 肯定可以做得更好,只是因为商业及定位原因才有这样的结果。
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:08 | 只看该作者
贊同相信DJI可以做的更好!不然我幹什麼買DJI產品呢?
產品有沒有問題?廠商自己最清楚,有問題就該全面檢討解決問題才是正確做法。
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:14 | 只看该作者
bg4imh 发表于 2014-7-14 10:14
我和你的问题一样   其实就是产品设计问题  只要是用户反映同一个问题 其实反而问题好解决了  就是通病  厂 ...
我在論壇上看了不少文!都是此狀況全都是怪罪在震動上,到底這個震動需要多大才會影響到雲台呢?
沒有個標準誰知道,通病就是產品本身問題?
发表于 2014-7-14 11:15 | 只看该作者
楼主您好,请加我QQ: 2880330566,我会帮助您解决问题。
发表于 2014-7-14 15:22 | 只看该作者
怎么解决啊?为什么不公布呢?我们都关注啊
发表于 2014-7-14 17:17 | 只看该作者
沒有個標 ...
DJI方面说的没错,甩头的确是震动的问题,
只不过云台对震动太过于敏感。
发表于 2014-8-25 10:46 | 只看该作者
三轴有点不靠谱啊
发表于 2015-6-9 15:31 | 只看该作者
不知道现在H3-3D云台怎么样了,还会这样吗?正准备入手呢,看着不敢下手了。
发表于 2015-6-9 18:59 | 只看该作者
我的H3-3D云台也是在有3级(或以上)风时肯定会摆头,求解决~我的QQ:78421626
