查看: 19861|回复: 20
求教:Pixhawk无法通过3DR数传连接电脑
发表于 2014-7-14 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的Pixhawk四轴650飞得很好,但问题是,试图用3DR Radio将其与电脑上的Mission Planner连接时,总是显示连接超时,不成功。
可以肯定不是3DR的问题,因为用同一套3DR连接APM就很顺利;也可以肯定不是连线的问题,因为我仔细阅读了Pixhawk线序图,并且得到雷家的证实,下图就是雷家给的接线图,和我的接线一模一样。并且,按照卖家的要求,将3DR接上PIX后测电压,都正常(正负极间5V,信号与负极间3V)。
哪位大侠碰到过类似问题? 何解? 是否可以判断是PIX的问题?
恳请赐教。
发表于 2014-7-14 19:40 | 只看该作者
这么牛的装备
发表于 2014-7-14 20:16 | 只看该作者
试试重新上电一下试试
发表于 2014-7-14 20:45 | 只看该作者
1、不接OSD试试
2、检查二个3DR版本是否一至。
发表于 2014-7-14 21:04 | 只看该作者
TX RX是不是反了
发表于 2014-7-15 00:07 | 只看该作者
数传要接Telem1,PC端波特率设成57600
发表于 2014-7-15 00:08 | 只看该作者
数传要接Telem1, PC端波特率设成57600
我也是刚接触Pixhawk,前天刚试了数传.你按上面方法应该没问题的.
发表于 2014-7-15 00:32 | 只看该作者
同意楼上,数传的接口是和GPS接口并排的
发表于 2015-6-3 00:49 | 只看该作者
我的也连不上,前一天连还是好好的,之后就不行了,用数据线连就一切正常,换在apm上也正常,就是pix上面就不行了,楼主解决了吗?
发表于 2015-6-3 00:50 | 只看该作者
导致我校罗盘。…不说了,泪啊
发表于 2015-6-3 15:23 | 只看该作者
3dr里面的有个参数需要由64改到128
发表于 2015-9-16 08:02 | 只看该作者
PIX 默认TEL1口的优先级高于TEL2口,当TEL1口RX连接有设备的时候,将不接收TEL2口的数据,所以TEL口不要链接RX就可以了(OSD链接RX也没有什么用,因为OSD并不发送数据)
发表于 2015-9-16 09:50 | 只看该作者
新手学习中。
发表于 2015-9-20 06:56 | 只看该作者
我也一样的问题 APM正常使用,用到pix就链接不上,有时候偶尔能连接上,接线什么肯定没问题,不知道怎么搞
发表于 2015-9-22 06:19 | 只看该作者
楼主怎么解决的啊?
发表于 2015-10-2 10:28 | 只看该作者
fireice647 发表于 2015-9-22 06:19
楼主怎么解决的啊?
你的APM连不上电脑的问题解决了吗
发表于 2015-10-2 11:25 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2015-10-2 10:28
你的APM连不上电脑的问题解决了吗
我的APM好的,pix数传连接不上
发表于 2015-10-2 15:38 | 只看该作者
fireice647 发表于 2015-10-2 11:25
我的APM好的,pix数传连接不上
那pix解决了吗
发表于 2015-10-2 15:44 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2015-10-2 15:38
那pix解决了吗
没解决,我重新再买个数传试试
发表于 2015-10-8 21:26 | 只看该作者
这个问题啊,不关数传的事,OSD不要链接TX就行了,也就是PIX的 TELEM的RX不要接线,因为PIX默认TELEM1的优先级高于TELEM2,如果TELEM1的RX链接有设备(一根线也算),PIX就不接收来自TELEM2的数据。反正OSD也不发送数据,就没有必要链接了。
