查看: 2140|回复: 13
小胖装机问题(电调,舵机干扰)
发表于 2014-7-15 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机为天X力小胖,装完之后发现问题,V尾两个舵机会随着油门加大变化,不知道为什么会这样?V尾我是接了个好盈的混控器,靠近尾部电调电源线有点长,会不会是这原因,还是接收的原因?还有个问题,我是共用电,使用了一个稳压给图传和摄像头供电,但是地面测试下来没几分钟温度就很高,上天了心里有点没底啊,暂时打算外置到机身下方,不知道会不会奥一些
视频中升降2下大动作是我操作的,舵机会在快接近油门最高位时两边舵角自动向上一点角度
设备布局(电调连接线接的有点长了,就盘起立放一起了)
发表于 2014-7-15 09:55 | 只看该作者
沙发 帮顶 楼下解决
发表于 2014-7-15 10:08 | 只看该作者
飞控不能设置v尾吗?还需要混控器?
发表于 2014-7-15 11:36 | 只看该作者
顶起,后推式呀
发表于 2014-7-15 11:59 | 只看该作者
飞控在某个要求爬升的模式吧
发表于 2014-7-15 12:24 | 只看该作者
我的小胖用的是U2.不用设置V尾。没出现你的这种现象。而且我觉得没必要V尾混控,V尾只起升降的作用就可以了。
发表于 2014-7-15 12:36 | 只看该作者
是死胖子吗?
发表于 2014-7-15 12:44 | 只看该作者
不接飞控试试 其实不用混控器的
发表于 2014-7-15 13:15 | 只看该作者
路过帮顶了
 楼主| 发表于 2014-7-15 14:31 | 只看该作者
xjkt 发表于 2014-7-15 12:24
我的小胖用的是U2.不用设置V尾。没出现你的这种现象。而且我觉得没必要V尾混控,V尾只起升降的作用就可以了 ...
嗯,晚上试试,可能是混控器和飞控之间的问题,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-15 14:32 | 只看该作者
小死胖子
发表于 2014-7-15 23:12 | 只看该作者
A控有V尾混控,不用加东西了。A控是默认加油门有一些升舵补偿,好像可调,所以正常的
发表于 2014-7-15 23:58 | 只看该作者
仔细看了下,你的升降舵幅度太大了,得改小来
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:33 | 只看该作者
多谢,因为没玩过V尾的,准备上天试飞慢慢调呢,谢谢你提醒,回家马上改了
