查看: 767|回复: 14
飞越450尾巴像陀螺一样转转转转~~~~
发表于 2014-7-15 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子从上次降落稍微暴力了点之后,尾巴就一直转转转转转转了~不是不锁尾,是吧方向舵达到尽头它还在转转转转转。
油门开到一半就开始转转转转转转转,越加大转的越快,在拆掉大桨的情况下就不转了
一开始我认为是传动齿轮组磨损的问题导致尾桨转速不够,可是把齿轮全部换过之后他仍然转转转转转转转。
求解是什么问题。让我快点修好,暑假好好练习吧
顺便寻找深圳的模友~
发表于 2014-7-15 19:00 | 只看该作者
如果将伞齿都换了还转,那查一下纵传动轴是否脱开,或前传动齿轮与轴打滑。
发表于 2014-7-15 19:15 | 只看该作者
检查前传动齿轮
发表于 2014-7-15 19:16 | 只看该作者
查一下纵传动轴
发表于 2014-7-15 19:34 | 只看该作者
扭住大浆,用点力手转尾巴!
看看扫齿没,也看看转动轴是不是松脱了!
如果尾巴能转动,就证明这两个原因存在,排除就行了
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:33 | 只看该作者
diaomo 发表于 2014-7-15 19:15
检查前传动齿轮
所有齿轮都换过了
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:37 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-7-15 19:34
扭住大浆,用点力手转尾巴!
看看扫齿没,也看看转动轴是不是松脱了!
如果尾巴能转动,就证明这两个原因 ...
不能转动,但是能扭一下。
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:38 | 只看该作者
应该没有打滑,都是换的新齿。尾管里的传动轴也换过了
发表于 2014-7-15 22:47 | 只看该作者
傘齿須加墊片調整間細的
发表于 2014-7-16 02:10 | 只看该作者
有个别的尾前传动齿轴与齿结合不好,查一下吧。
likexy 发表于 2014-7-15 22:37
不能转动,但是能扭一下。
那就是松了!换!
发表于 2014-7-16 06:01 | 只看该作者
或许有打滑部分
发表于 2014-7-16 08:45 | 只看该作者
陀螺检查了没?是不是修正反了?
尾管没插到底?
伞齿又磨了?富丽就这毛病,把前尾管座都换掉!
发表于 2014-7-16 10:52 | 只看该作者
太帅了~~
 楼主| 发表于 2014-7-16 18:14 | 只看该作者
修好啦
换了根传动轴~~
谢谢各位大神啦
