以往玩航拍都是飞行+2轴小云台一人包揽,虽略吃力(毕竟还是要有些构图的)但也能应付...
准备做航拍了就打算上大疆Z15,于是乎必然要飞手、云台手分别操作,但问题也同时产生...
飞手、云台手共看一屏,太挤(我是胖纸)!
还有飞手与云台手如果使用一个视频源,云台手的操作必然会影响到飞手对飞机姿态判断,飞行路线的影响...
就想知道如何实现飞手与云台手的分路视频监控?!
解决这个问题可能有几个关键点:
1、地面显示如何分2个屏?
传统图传只要在接收端做一个分线即可,也就是说把接收的输出信号线接在并联的两个显示器AV插口上即可。
此问题解决。
2、如何做到飞手监控“视频信号A,云台手监控视频信号B”?
方式1:一屏两画面
也就是说A,B两画面分块显示在同一屏幕上,这样就可以通过问题1直接将叠加的两个视频同时显示在屏幕上,再分别给飞手屏幕和云台手屏幕做监控用。
但这样的做法问题在于如何实现将视频叠加成A+B一屏显示,并且什么样的图传可以做此方式的发射接收?
并且,貌似大疆的IOSD只能提供双路视频切换,并不能实现双路视频同时显示.......
方式2:两屏两画面
途径1:这样的方式是分别将“云台视频A”和“飞机监控视频画面B”叠加在一起,通过发射机到接收机再分路显示,A视频供云台手监控,B视频供飞手监控。
同样的问题,DJI的IOSD能否支持这样双视频信号双数传叠加?
如果支持,这种方式市场上有成熟的图传产品么(求推荐型号)?
我自己查了查相关产品,只搜到“创兴科 FR632 5.8G 32频道 冗余分集接收机"貌似是支持双路视频接收,双路视频输出,但是不知道用什么 射机可以实现以上的功能?
最后,如果需要DIY的话地面设备没有太大影响,飞机上的发射是需要考虑体积、重量的,需要哪些模块?如何DIY?
途径2:飞机上带两个图传,这样简化多了,飞手IOSD+监控叠加,云台手无需IOSD数据叠加,只要监控云台画面即可。
但是问题在于图传灰常耗电,并且两个图传不干扰才怪!
方式3:别折腾了,面对现实,现有条件IOSD切屏来回切换吧!
云台手各种苦逼看不到构图画面,或者飞手各种找不到方向!只能增加训练,增强配合....
最终还是决定双图传双接收了!
具体方案如下:
1、双图传采用欧姆威500mw图传
2、云台手配一屏,接收信号为:云台相机 → IOSD → 图传A → 一屏(相机视角+IOSD信息)
3、手配双屏,接收信号为:辅助摄像头→图传B→双屏(屏A:相机视角+IOSD信息 屏B:辅助摄像头视角)
方案选择:
经过选择以及咨询,目前市场上有的双路视发射机还是有的...
有兴趣的可以某宝搜下“双路视频发射机”(估计搜这个词不会出来,因为目前只找到这一款,具体型号为避嫌还是不说了,想知道或交流可加QQ:863958889)
至于接收机,双路接收目前据我找到的基本都叫“双路冗余图传接收”,这个在某宝都可以搜到...
但是效果的话据交流询问,貌似不怎么样,毕竟从外观来看某款双路视频发射机功率本身就不怎么大,更别提双路视频发射了。
所以还是决定上双图传双接收了!
不过在这中间还找到一款显示器感觉挺有兴趣,查了下现在很多显示器都开始做显示器和图传接收机的一体机了,找到一款7寸屏幕+双5.8G图传接收结合体,
价亮点在于它可以画中画显示,也可以单屏切换,只是我在担心其内置的接收机配好些的发射机兼容性不好,毕竟做在里面也看不到是什么,小白鼠当不起啊....
