查看: 3737|回复: 19
这个配置的车床能不能干铁 ?干铝也行
发表于 2014-7-16 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实木板底台  25mm硬光轴轨道
10mm 铝板主轴底板(4 光轴固定架) 尾顶底板(4  光轴轨道滑块)
铸铁轴承座 20mm主轴(65 4爪卡盘)20mm 尾轴(B16钻头夹,夹6mm顶针)
250w 缝纫机电机
怎么样  哇哈哈 !!!!!!!!!
全部tb购买 总计 800元
长600mm 如果抛除主轴底板100mm
光轴无支撑500mm
发表于 2014-7-16 18:57 | 只看该作者
800购买一台小的手板车了~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-16 23:43 | 只看该作者
能不能干铁主要看床子的刚度如何,我的那台C2勉强能干铁,抖的厉害,伤床子。
发表于 2014-7-17 00:01 | 只看该作者
干铁的机器,还是得买大家伙
发表于 2014-7-17 01:17 | 只看该作者
干木头行
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:09 | 只看该作者
手板车 是啥样子的
好像能车金属的床子都上2000了吧
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:10 | 只看该作者
哈哈 就准备干木头
想看看能不能再干点别的 人心不足呀
qq160458793 发表于 2014-7-17 00:01
干铁的机器,还是得买大家伙
哎 说的也是
问题就想diy
想做干铁的 没那条件和设备呀
发表于 2014-7-17 22:05 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-17 08:10
哎 说的也是
问题就想diy
想做干铁的 没那条件和设备呀
你这样搞,还不如直接买二手纺织机燕尾导轨进行DIY,刚性够用了
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:45 | 只看该作者
yun 问题是我想买新的 tb都找不到
发表于 2014-7-17 22:55 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-17 22:45
yun 问题是我想买新的 tb都找不到
二手燕尾够你用了,网上有人做车床,单主轨和双主轨的都有,牛叉的很
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:11 | 只看该作者
我的意思 是
不要说二手纺织机导轨了
在tb上 就是新的我也没找到
发表于 2014-7-18 22:45 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-17 08:09
手板车 是啥样子的
好像能车金属的床子都上2000了吧
淘宝上搜 仪表车床
不过没有卡盘的,要自己加卡盘
发表于 2014-7-18 23:19 | 只看该作者
个人认为功率有点儿小,干铁够呛吧!呵呵
发表于 2014-7-26 10:04 | 只看该作者
小车床有米有地方就上0630,没米没地方就上0618A,这是最理想的东西
发表于 2014-8-2 19:36 | 只看该作者
这玩意别光看着便宜,上手容易想再出手就难了
发表于 2014-8-2 20:08 | 只看该作者
   赞同光辉汽保的建议,diy没有母鸡太困难了,车床是基础,在单位除了没有加工中心外啥线切水切车铣镗磨样样都有,有时为车一小零件要等待很久很久,现在由衷的感觉到diy需要毅力,更加需要忍耐。
发表于 2014-8-8 23:30 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-18 17:11
我的意思 是
不要说二手纺织机导轨了
在tb上 就是新的我也没找到
纺织机导轨某宝上有的,只是不多,肯定有
发表于 2014-8-9 15:21 | 只看该作者
除非你已经有了车铣钻,而且还都是能做活的机器,,,那DIY一些小东西还可以说省钱,,因为都是自己弄。。。
如果什么都没有,直接买成品吧。。。。。。车床这东西,真没必要DIY,,,因为几百块钱可以淘的到。。
 楼主| 发表于 2014-8-11 08:53 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2014-8-9 15:21
除非你已经有了车铣钻,而且还都是能做活的机器,,,那DIY一些小东西还可以说省钱,,因为都是自己弄。。 ...
呵呵呵 已经做好(共计1000元,比买最便宜的木工车床贵点)
凑合用用不错
应该比买的成品样式好看
没事摆在那 当个装饰品也不错  哈哈哈
