查看: 2534|回复: 20
零度的E1100套机飞起来这算正常吗?
发表于 2014-7-17 02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间在零度的总代买了E1100套机买回来,华北总代还给调试好了,用了大概1个月的时间,总体拍摄画面还不错,但是一直发现一个问题。机身抖动的特别厉害,云台左右高频摆动更是夸张,但是高空拍摄画面没有什么问题,问题是拍摄画面距离物体米以内就会看见高频左右摆动,比如说距离树顶两三米飞行,越过树顶的镜头就会发现有小幅的高频左右摆动。有的时候会出现水波纹。我给过总代打过电话他们说画面什么没问题就正常。我想问问这种近距离拍摄有抖动算是问题吗?我把视频发上来,希望工程师帮我研究研究,看看怎么能解决这种震动。密码:54321
发表于 2014-7-17 02:56 | 只看该作者
地面站上晃动和振动系数是多少,视频上看像是是机身晃动带动云台
 楼主| 发表于 2014-7-17 04:26 | 只看该作者
震动系数是3-5,晃动系数4-7
 楼主| 发表于 2014-7-17 04:27 | 只看该作者
震动系数是3-5,晃动系数4-7,桨平衡我也做过了~
发表于 2014-7-17 04:38 | 只看该作者
机架套装有问题,建议返厂
发表于 2014-7-17 06:52 | 只看该作者
这个不是电子设备问题了   估计那边松了   或者什么的
发表于 2014-7-17 08:34 | 只看该作者
建议   多检查下飞机
发表于 2014-7-17 08:39 | 只看该作者
把螺丝紧一遍
 楼主| 发表于 2014-7-17 09:16 | 只看该作者
全部都紧了,还以为是桨有问题,做了桨平衡。看了看还是哪问题感觉和拖拉机一样的摆动
发表于 2014-7-17 09:22 | 只看该作者
现在都流行视频加密吗
哎,零度也不靠谱啊
 楼主| 发表于 2014-7-17 09:59 | 只看该作者
tys1993 发表于 2014-7-17 09:22
哎,零度也不靠谱啊
零度就是不炸鸡~
发表于 2014-7-17 10:51 | 只看该作者
震动晃动的系数比较大……虽然我不是套机,但是我一个参数是0-1,一个参数是1-2而已……多检查下看看!实在不行就返厂!
发表于 2014-7-17 23:58 | 只看该作者
视频都打不开
发表于 2014-7-18 10:52 | 只看该作者
想看看,但打不开你的视频啊
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:54 | 只看该作者
天涯V 发表于 2014-7-18 10:52
想看看,但打不开你的视频啊
密码:54321
发表于 2014-7-19 08:55 | 只看该作者
把飞控的晃动补偿在调小点,我的双子星原来跟楼主有一样的问题,默认晃动系数80被我降到25了,才改善这个问题
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:49 | 只看该作者
FLY航摄 发表于 2014-7-19 08:55
把飞控的晃动补偿在调小点,我的双子星原来跟楼主有一样的问题,默认晃动系数80被我降到25了,才改善这个问 ...
晃动补偿调小点?在哪里设置啊?能给个教程吗?谢谢了~
发表于 2014-7-19 17:15 | 只看该作者
装好手机地面站   连上机架上的wifi   打开手机地面站调参软件   查看数据项  点获取数据  就可以看到飞控上的各项数据了  找到晃动补偿项   降低数值   在发送数据 多发送几次 防止发送不成功  现在可以试下飞机了  如果还高频振动  在降低  一次降低5到1O个数值  一直到觉得满意为止  在在原数值上增加点数值  以达到自己满意效果为止  其他参数不要乱改  以上仅供参考  只是个人的一些小意见  你也可以看看说明书
发表于 2014-7-22 10:55 | 只看该作者
整机参数一般是零度出厂时反复测试得出的,不要随意调整,那位把晃动补偿80调到25的兄弟,你用的是楼主一样的E1100吗?不是就不要误导楼主!E1100 V2在离地时是有小幅抖动,完全离地以后就不会了!如果楼主用的电池不是15000左右的还要考虑是否载机参数与起飞重量不匹配,如果使用相对效轻的电池,可以适当调低5-10个点的晃动补偿!再者E1100 V2机体总体偏软,建议加固云台挂载杆!
