查看: 5188|回复: 44
977换了720电机和瓢虫桨后锁尾还是不行,会往左边慢慢转动!!(已解决!)
发表于 2014-7-18 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是今天刚到的,自己尝试了两次才把线接对,但是瓢虫桨长出好多。我用剪刀剪了一些。发现瓢虫桨有些打滑,于是又滴了点502才好了。但试飞了下,还是有锁尾不好的情况,但比之前还是好一些了,还换了新的横轴,但还是有一点的震动,不知道怎么整了。。。求指教。。
今天客服主动联系了我,帮我讲解了一些问题,也算不错啦,电机倒是不错,但是还是没解决锁尾问题,应该不是电机的问题了,明天去买点双面胶来试试,再整不好就想换飞机了,实在没折了
  经过各位大神的帮助解答,我仔细检查了机机的各个地方,把控的中立点也重置了后,现在锁尾已经恢复了,传说中的一根杆啊,哈哈哈,但还是有点震动,我发觉是主电机的震动,打算在主电机下面垫一块海绵试试,这个720电机和瓢虫桨现在用的很不错,就是电机发热很快(可能跟天气也有关),不过卖家说是耐热型,希望寿命比716持久些吧。。
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:38 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2014-7-18 23:06 | 只看该作者
马达下面垫海绵,主板下面垫海绵,电线尽量固定起来,头罩要固定牢,接触脚架或者机身的地方垫海绵,主轴轴承上油,主轴上油,大齿安装尽量不要有波浪,螺距是否过大,反正就是各种排震,小飞机全部调好,摔一下就又跑尾了,手动调整尾部吧,就当练习了,调机太麻烦,我的MINI CP换过各种马达,最后人家和我说了一句,买回来时候跑尾吗?我说不跑啊,所以根本就不是尾电机的问题。
 楼主| 发表于 2014-7-18 23:20 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-7-18 23:06
马达下面垫海绵,主板下面垫海绵,电线尽量固定起来,头罩要固定牢,接触脚架或者机身的地方垫海绵,主轴轴 ...
我主板用扎带绑紧了的,主轴和横轴都才换,脚架倒是坏了,但还能将就用,难道跟脚架也有很大关系??
发表于 2014-7-18 23:29 | 只看该作者
扎紧还是有震动的,马达安装算紧了吧,但是机身是塑料的,还是有震动的,用3M软的那种双面胶贴一层再上螺丝,主板固定的地方同样贴一层再上螺丝,小机对震动很过敏。我的MINICP为了跑尾的问题调的都烦死了,现在就让它跑吧。还有你可以在遥控上微调一下试试,微调的好就说明不是震动原因,如果是震动你永远调不好的,不是往左跑就是往右跑,反正就不会在中间。还有大桨,边缘坑坑洼洼也会跑尾。最蛋疼的是,你千辛万苦调好,炸了,继续调。
发表于 2014-7-18 23:31 | 只看该作者
是什么原因要改尾机和桨
发表于 2014-7-18 23:37 | 只看该作者
打螺距要悠着点,翻滚时圆弧要大点,不能像飞大机那样定点翻! 这个小机很好玩。不用多折腾,剪两条双面泡沫胶平贴两边粘上,不能一整块贴,1元钱一小卷白色的泡沫胶,效果杠杠的。这个机很耐炸。如果电机扭矩再大点,转速能再稳定点就更加完美了。
600多块还带控能飞出这样的3D效果以前都不敢想!
发表于 2014-7-18 23:42 | 只看该作者
調一下控上电位器歸零。
发表于 2014-7-19 01:52 | 只看该作者
又剪桨又上胶,能锁好才怪了。。。
发表于 2014-7-19 10:46 | 只看该作者
保证是螺距太高!找油门中点到零螺距来!
发表于 2014-7-19 10:54 | 只看该作者
升级8.5mm电机,保证一根棍
发表于 2014-7-19 13:52 | 只看该作者
瓢虫桨自己剪短肯定有误差不一般长,还有打滑肯定是同心度太差,性能肯定降低很多。
瓢虫桨不适合当尾巴,特别是后退航线和刷锅时没有那种非过渡螺距的尾桨好。
但是原厂尾桨也不要考虑,太小了。
发表于 2014-7-19 14:02 | 只看该作者
原机不做任何改动的话,原厂锁尾基本够用。
 楼主| 发表于 2014-7-19 14:39 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-7-19 01:52
又剪桨又上胶,能锁好才怪了。。。
不剪的话太长了啊!
 楼主| 发表于 2014-7-19 14:42 | 只看该作者
关键是原厂就锁不住尾
发表于 2014-7-19 15:20 | 只看该作者
看看我的帖子,第一张图,尾桨也是瓢虫桨,仔细看有什么不同,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=945418&extra=在控上设置好中立点,把尾桨削制成图中的弧线,做好尾桨平衡,这样的话无论3d爆飞,还是普通模式飞,尾巴回转急停刚劲有力,指哪打哪,不飘不摆
话说我的8只瓢虫桨只削出来这一只,其他7都废了,不过也值得,不嫌麻烦就试试吧
720电机根本就用不着,(假的太多)直接7mm,希望采纳
发表于 2014-7-19 19:56 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-7-18 23:29
扎紧还是有震动的,马达安装算紧了吧,但是机身是塑料的,还是有震动的,用3M软的那种双面胶贴一层再上螺 ...
3M那么厚的减震海绵能贴上去吗
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:44 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-7-19 15:20
看看我的帖子,第一张图,尾桨也是瓢虫桨,仔细看有什么不同,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=view ...
你好,我看了你的帖子,还有点疑问想请教下,可以加好友吗
发表于 2014-7-19 23:48 | 只看该作者
我来帮你解答吧,尾巴缓慢往一边飘,只有两种可能。一是震动,二是接收板程序问题,程序问题解决办法是用原控恢复方向舵。震动问题就有点复杂了,用右手拿着飞机尾管,左手推油门,只要右手能感觉到尾管有震动,那就是震动引起的,977引起震动的原因有7点,分别是:横轴变形,主轴变形,十字盘球头变形不在同一平面。横轴变形和十字盘球头变形可见双桨,震动幅度会随着螺距变化而变化。主轴变形震动幅度随着转速高低而变化。除了这3个常见原因,还有4点比较不容易发现的,一是主电机,977的主电机明显不做平衡的,把大齿下了手拿飞机加油,只要手能感觉稍微震动,那就是主电机震动大,装机身上放大了震动。二是机架套着主轴的地方有裂纹,具体症状是低转速不震动,高转速有时震动非常大有时震动小。三是大浆不平衡,换新浆试试。四是尾电机轴变形或者尾浆不平衡。以上介绍的如果还不能解决问题,那你改自己反省下人品问题了。呵呵~!~!还有,977不建议用瓢虫浆做尾浆,浆太硬,容易有金鱼尾,用瓢虫浆做尾浆是要在浆没孔的那边钻孔,反着套在电机轴上的,不然效果还不如原厂小浆呢。希望这能帮助你。
 楼主| 发表于 2014-7-20 00:01 | 只看该作者
lovedzsy 发表于 2014-7-19 23:48
我来帮你解答吧,尾巴缓慢往一边飘,只有两种可能。一是震动,二是接收板程序问题,程序问题解决办法是用原 ...
谢谢你,我会照着你说的一一排除看
