查看: 2057|回复: 14
v bar十字盘倾斜
发表于 2014-7-19 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞一直没注意,换了大v bar之后,调好了飞机会往右侧倾斜,这才注意到通电之后十字盘是有轻微向右倾斜的。但我在软件界面调整的时候十字盘确定是完全水平的。但是只要一退出设置,十字盘又自己歪了。我知道三轴开机后只要一动就会偏掉,问题是他直接开机就是歪的,只有进入设置才会平,正常吗?放两张歪和平的图片,上面的是歪的,下面进入设置就平了
来自苹果客户端
发表于 2014-7-19 11:30 | 只看该作者
我的Mini Vbar調好也是這樣,把機放到桌子上也是傾一點右邊,但飛起來完全沒有感覺。
发表于 2014-7-19 12:48 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-7-19 22:41 | 只看该作者
自动微调是不是原来搞过,设置的时候没有归零
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:23 | 只看该作者
有可能,我重新进行了一次自动微调,现在已经平了。另外请教下,在vbar软件中,主旋翼感度放到多少合适?我一开始是参照logo600的设置定为100,但是看到一位本地高手给别人调的600油鸡,数值是50左右,只比450高一点点
来自苹果客户端
发表于 2014-7-20 23:00 | 只看该作者
crop 发表于 2014-7-20 12:23
有可能,我重新进行了一次自动微调,现在已经平了。另外请教下,在vbar软件中,主旋翼感度放到多少合适? ...
一般也就是50-70之间吧   默认的就差不多了
发表于 2014-8-7 20:58 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 21:22 | 只看该作者
路过
发表于 2014-8-16 14:31 | 只看该作者
路过留名拿分走人谢谢!
发表于 2020-11-21 20:14 | 只看该作者
重新装机,设置也遇到了这个问题。在设置界面十字盘水平,但是一退出就倾斜,不知道哪里出了问题。原来是自动微调的问题。
发表于 2020-11-23 01:23 | 只看该作者
今天设置vbar ,遇到一样的问题,请问楼上,自动微调指的是啥?能说明下吗?求教
发表于 2020-11-23 10:22 | 只看该作者
heliwang 发表于 2020-11-21 20:14
重新装机,设置也遇到了这个问题。在设置界面十字盘水平,但是一退出就倾斜,不知道哪里出了问题。原来是自 ...
楼上的大神你好,请问一下自动微调在哪个界面??我的是升降,设置界面完全水平,退出之后升降舵机就往前
发表于 2020-11-24 12:55 | 只看该作者
发表于 2020-11-24 15:55 | 只看该作者
感谢感谢,原来是在这里
发表于 2022-4-21 19:49 | 只看该作者
我的十字盘在0螺距时退出设置是平的,但是在高螺距时退出十字盘会向后倾斜,在低螺距的时候退出十字盘会向前倾斜。请问这是正常的吗
