查看: 28776|回复: 141
小型四轴司马X5安装FPV进行中---
发表于 2014-7-19 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最初玩直升机,因为不好控制转玩固定翼,还不错,只是飞场不好找,加上大风飞走了一架赛斯纳,后来一直不敢再飞了,现在看上四轴FPV了,精灵太贵玩不起,买来一架司马X5,X5C是有摄照和录像,但没有视频输出玩不了FPV。在网上买来小型FPV 5.8G图传一套,就这样开始我的四轴FPV之路了---
已经更新小四轴,外形一样,有无头模式和一键返航功能的了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1037452&extra=page%3D1
5.8G图传,600线小摄像头
5.8G图传,600线小摄像头
图传发射50mW小功率的用在X5上应该够了,几十米应该有吧
图传发射和摄像头只有4g,够轻吧。
图传发射和摄像头只有4g,够轻吧。
图传发射和小型摄像头的重量
图传发射和小型摄像头的重量
图传接收和天线19g,这个也很小的
图传接收和天线19g,这个也很小的
开始组装
开始组装
组装摄像头和发射模块
组装摄像头和发射模块
接上接收模块
接上接收模块
摄像头组件装在一小块珍珠棉上,
摄像头组件装在一小块珍珠棉上,
装上摄像头效果
装上摄像头效果
电池就用一个500mAh的电池做图传供电,因为没有小小的插头,原来机子上就有摄像头供电的,先就这样试试再说 ...
摄像头就这样装
摄像头就这样装
参与人数 1威望 +2 收起 理由
三木大叔 + 2 顶山水!我是三木大叔,好久不见了,近来可.
 楼主| 发表于 2014-7-19 19:40 | 只看该作者
晚上拍的照片,加上手机拍的不是很清,大家将就一下。
先吃饭再来装。
飞行视频上传中---                            等等等- 传好了
在杂物房飞的,灯光不是很好,有些噪点。飞得起来,可能飞的时间相对短些,不带摄像头时能飞10分钟。
装了图传不带电池时的重量,
装了图传不带电池时的重量,
加上图传和动力电池的重量,对于空心杯电机是有点重了。
发表于 2014-7-19 20:44 | 只看该作者
穷人的劳斯莱斯
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:51 | 只看该作者
呵呵,是的,是的。穷有穷玩嘛,有得玩就好。
发表于 2014-7-19 21:10 | 只看该作者
FPV设备很小巧啊,我也打算用这套玩穿越来着
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:13 | 只看该作者
是很小,比想象中小多了,不知能传多远,有空去拉拉距离。
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:37 | 只看该作者
两电池是有点重了,飞行时间短了也不好稳定飞行,准备改成一个电池,共用动力电池。
共用一片电池电机严重干扰视频,看来得加滤波才行,
2014-07-12 19-43-12-I[(000573)21-46-21].JPG (37.69 KB, 下载次数: 79)
图像干扰严重
图像干扰严重
2014-07-12 19-43-12-I[(000918)21-46-37].JPG (37.42 KB, 下载次数: 82)
干扰的图像,电机转得越高干扰越严重,电机不转时没有干扰。应该是电机干扰。
找来一电路板,上面有线圈能用
找来一电路板,上面有线圈能用
装电感和电容滤波看看效果有没有改善
装电感和电容滤波看看效果有没有改善
2014-07-12 20-39-30-I[(001344)22-17-57].JPG (31.54 KB, 下载次数: 68)
有所改善,但还是有干扰
有所改善,但还是有干扰
2014-07-12 20-39-30-I[(001672)22-16-26].JPG (34.63 KB, 下载次数: 92)
比没有滤波好一些,还得再想想别的办法才行
发表于 2014-7-19 22:01 | 只看该作者
先吃饭再来装。
空心杯电机负荷有点大啊,再说了,百多米玩frv有意义么?镜头都能晃的眼晕了。
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:10 | 只看该作者
电机负荷是有点大,现在在改单电池供电,这样就不重了,比装上保护网还要轻。FPV不一定要远距离飞行才有意义的,小有小的玩,
 楼主| 发表于 2014-7-20 07:14 | 只看该作者
接着进行电源升级改造,加了滤波有所改善但还是不用用,请教了图传卖家,说要加一升压板才能防止干扰,刚好手上有一片1.5-3.7升5V的电路板,马上试试。
以下是加装升压板后的视频
5V升压模块
5V升压模块
装上5V升压模块
装上5V升压模块
测试正常后拆下USB座
测试正常后拆下USB座
升压板重量只有1克
升压板重量只有1克
不带升压板重量
不带升压板重量
重新装上摄像头效果
重新装上摄像头效果
装上摄像头重量
装上摄像头重量
发表于 2014-7-20 09:14 | 只看该作者
这机子能改无刷吗?
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:24 | 只看该作者
yanggh 发表于 2014-7-20 09:14
这机子能改无刷吗?
应该不好改,外壳很软,电机座很小放不下无刷电机,飞控板应该也不支持,还得换飞控吧,这样改起来成本就高了,不合算。
发表于 2014-7-20 15:23 | 只看该作者
楼主用什么牌子的遥控器呢
发表于 2014-7-20 17:01 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-20 07:14
接着进行电源升级改造,加了滤波有所改善但还是不用用,请教了图传卖家,说要加一升压板才能防止干扰,刚 ...
加升压板效果比之前强点了,不过重量又增加了。
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:22 | 只看该作者
guo650328 发表于 2014-7-20 15:23
楼主用什么牌子的遥控器呢
自带的,厂家说遥控距离100M,不知能不能改遥控,要改就得带接收一起改,有空看看能不能改
是的,又重了1克,
发表于 2014-7-20 17:52 | 只看该作者
很好。继续折腾
 楼主| 发表于 2014-7-20 18:00 | 只看该作者
sueda 发表于 2014-7-20 17:52
很好。继续折腾
呵呵,是啊,折腾并快乐着。
发表于 2014-7-20 18:59 | 只看该作者
看楼主玩有刷的日子也是其乐融融。
发表于 2014-7-20 19:11 | 只看该作者
价钱便宜,飞着没压力
