查看: 1779|回复: 32
请问F550下降过程摆动(严重了短时失控) 怎么回事?
发表于 2014-7-20 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回油门,飞行器下降过程有时会出现严重摆动现象,需要推大油门才能恢复正常,有时高度不够,还会失控直至摔落。请问是什么原因?是不是和感度有关?
发表于 2014-7-20 13:16 | 只看该作者
减慢下降速度,尽量避免垂直下降,之字形下降比较稳妥
 楼主| 发表于 2014-7-20 18:02 | 只看该作者
谢谢!我也发现,下降速度太快容易出现问题!
发表于 2014-7-20 19:59 | 只看该作者
调整垂直感度。下降过快就会出现失控。
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:40 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-7-20 19:59
调整垂直感度。下降过快就会出现失控。
意思是现在的垂直感度过高?
发表于 2014-7-20 23:41 | 只看该作者
zwk51888 发表于 2014-7-20 22:40
意思是现在的垂直感度过高?
你现在的感度是多少?
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:06 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-7-20 23:41
你现在的感度是多少?
150 150 150 100
发表于 2014-7-21 13:54 | 只看该作者
垂直感度不太重要的,只要悬停不掉高基本垂直感度没太大问题。
要注意的是下降和悬停或者爬升所需的基本感度是不一样的,而由于飞控只有一套感度设置所以感度要在不发生抖动的情况下尽可能高。这样调出来的感度可以保证下降不会有大的抖动
我现在的飞越680在精细地调高了感度后,可以做到平稳地以4.5m每秒的速度垂直下降
发表于 2014-7-21 14:35 | 只看该作者
很简单的原因,你垂直降,外加动力不足,下方有乱流,加螺旋桨自身产生的下方乱流导致。 只要之字形下降,不要垂直往下降,就不会有这个问题,或者加强动力
发表于 2014-7-21 16:39 | 只看该作者
低了,往高调,如果挂狗3的话垂直感度在150左右
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:59 | 只看该作者
要注意的是下降和悬停或者爬升所需的基本感 ...
4.5m/S?厉害!我的dji挂狗下降速度超2M/S就要摆动失控了。。。
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:01 | 只看该作者
就是挂着狗呢,而且感觉自己买的电池比原装的(都是5500mh)要重,自己还换了脚架,感觉机子整体偏重,有没有这个原因?
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:02 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-7-21 14:35
很简单的原因,你垂直降,外加动力不足,下方有乱流,加螺旋桨自身产生的下方乱流导致。 只要之字形下降, ...
你说的之字形下降,下降速度要把握到多少?我2m/s的下降速度都要摆动失控了
发表于 2014-7-23 16:21 | 只看该作者
那说明你机器有问题啊…
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:20 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-7-23 16:21
那说明你机器有问题啊…
是不是哪没调好,或者飞行器没有配平
发表于 2014-7-23 17:27 | 只看该作者
想多少都没问题
发表于 2014-7-26 23:30 | 只看该作者
我的 飞越 650 下降2米每秒就 抖动的厉害
发表于 2014-7-27 13:46 | 只看该作者
同样也是
我的飞越650  最大3M  实在是不敢再快了
有次6M每秒翻了
幸好全油离地30M救起来了
发表于 2014-7-27 14:42 | 只看该作者
暴力下降就是危险,为什么不能慢慢的缓慢降落呢?
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:07 | 只看该作者
看来朋友你和我的问题一样啊
