查看: 889|回复: 9
hp100bl横轴螺丝总是松,导致射桨,是我安装的不对?
发表于 2014-7-21 15:59 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
横轴和横轴螺丝更换过,用的是飞越中强度螺丝胶。每次都是在地面缓启动时就射桨
没开3d,常规油门曲线最高调到了55(以前100)
是螺丝胶强度和量不够?原厂的多到螺丝都很难拧下来,这样从来不射
发表于 2014-7-21 16:18 | 只看该作者
顶!
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:36 ——“来自手机” | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-7-21 16:18
顶!
能回点有意义的内容吗?
发表于 2014-7-21 16:40 | 只看该作者
jj是定速的,你怎么调也没用
我的jj刚刚换桨夹,横轴好像拧不好,松,导致双桨,反正我打胶了,随便飞
发表于 2014-7-21 17:03 | 只看该作者
换横轴
发表于 2014-7-21 17:07 | 只看该作者
那根横轴,或者螺丝已经滑牙了
发表于 2014-7-21 18:03 | 只看该作者
magictalent 发表于 2014-7-21 16:36
能回点有意义的内容吗?
顶能让楼主的帖子在更好的位置被更多的人看见得到更多的帮助,怎么能叫没有意义?螺丝不好拧下来最好就不要硬拧,拿烙铁加热便是。滑了更下不来。你检查下横轴桨夹是不是完好有无问题?螺丝胶要不就上高强度的
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:54 | 只看该作者
苦练中 发表于 2014-7-21 18:03
顶能让楼主的帖子在更好的位置被更多的人看见得到更多的帮助,怎么能叫没有意义?螺丝不好拧下来最好就不 ...
横轴,桨夹,螺丝都是刚换的
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:55 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-7-21 17:07
那根横轴,或者螺丝已经滑牙了
换了一根还是这样,螺丝也换过。还有最后一根横轴,要不再试试?
发表于 2014-7-21 21:28 | 只看该作者
拆卸过的螺丝和横轴上有残留的螺丝胶,我一般不重新上胶。
大力拧紧,用金属之间的应力摩擦,都没滑出过。
