查看: 1840|回复: 20
977锁尾,使用716+6050尾桨,还是有点不行
发表于 2014-7-21 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的977升级了9T铜齿,之前上了720+F47尾桨,锁尾一根棍。但是看到720电机的价格最便宜的都是7块多的,感觉还有点破坏重心。716双环的2元,就想着来716的。716的无奈输出轴是0.8的,就买了6085尾桨,今天上去后发现猛推油门尾巴有点飘。现在想问问各位有啥0.8孔径的好尾桨推荐不!716的电机也有1MM输出轴的,但是转数比较低,大概比0.8输出轴的低了8000.不知是否可以入
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:58 | 只看该作者
纠正错误,是6050尾桨。减震海绵是3M的
发表于 2014-7-21 21:00 | 只看该作者
仔细调调看。
发表于 2014-7-21 21:22 | 只看该作者
看影片吧
v977改金屬套件
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:23 | 只看该作者
chiawei 发表于 2014-7-21 21:22
看影片吧
v977改金屬套件
金属上了加大螺距更加锁不住
发表于 2014-7-21 21:43 | 只看该作者
我的就是9T加原厂尾电机,配合6050尾桨,锁尾没压力啊,而且手里有两只720电机还在盒子里,目前感觉还没到720出手的时候。
发表于 2014-7-21 21:57 | 只看该作者
改8.5mm保证一根棍
发表于 2014-7-21 22:37 | 只看该作者
看影片吧
v977改金屬套件
金属件是个误区
发表于 2014-7-21 22:40 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-21 21:57
改8.5mm保证一根棍
实践证明8mm空心杯和716空心杯相比并没有优势
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:48 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-7-21 21:43
我的就是9T加原厂尾电机,配合6050尾桨,锁尾没压力啊,而且手里有两只720电机还在盒子里,目前感觉还没到7 ...
猛加油门的时候我的向右甩一点,不多,但是720+F47就是一根棍了
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:51 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-7-21 22:37
金属件是个误区
我不想用瓢虫桨。。。。。我觉得F47尾桨比瓢虫和6050的更好,比6050的直径大一些,但是孔径是1MM的,716   1MM输出的转数大概是42000,不知道可不可以如
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:53 | 只看该作者
金属件是个误区
如果现在977出一个加大螺距的塑料件的话我还是很愿意买的,不过锁尾真的坑啊
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:55 | 只看该作者
改8.5mm保证一根棍
那就算了,720就可以一根棍了,我是看着它有点破坏重心和价钱才上的716。8.5的还得自己改尾巴
还忒重
发表于 2014-7-22 08:57 | 只看该作者
716电机也分很多货色的。
 楼主| 发表于 2014-7-22 12:40 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-7-22 08:57
716电机也分很多货色的。
我买的是淘宝  2元一个的那种
发表于 2014-7-22 14:20 | 只看该作者
据说 华坑尔的瓢虫电机比较靠谱。
发表于 2014-7-22 18:19 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-7-22 12:40
我买的是淘宝  2元一个的那种
2元的如果不给力就用720,大不了电刷磨损后用716后盖装到720上。
不过这样貌似很小气,直接选择好货色的716或者720就是了,没那么快报废的。
头像被屏蔽
发表于 2014-7-22 18:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-22 18:52 | 只看该作者
977锁尾不是问题,自身锁尾是不错的,因为六轴陀螺仪对震动要求高,要先解决震动问题。双环马达不一定适合977,转速不知道真么样,如果没有977原配的高肯定不能锁尾了,淘宝上这样那样的0716马达都有,还是买原厂的放心
 楼主| 发表于 2014-7-22 19:14 | 只看该作者
不过这样貌似很小气,直接选择好货色的 ...
好吧
