查看: 4593|回复: 50
为什么一体控都那么贵。。只好用木棍做个一体控
发表于 2014-7-22 07:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么一体控都那么贵啊。。。
好吧,买不起了。。。
找找看身边有什么材料,发现能用的板材居然都没有,只剩下一包小木棍。。
好吧,反正没事做
拆了以前入手的一个坏控,希望能利用一下零件
开始了
(忘记说了,补充一下,这款造价也不便宜,所以有需要的最好想清楚,不然花太多钱,只能得到这,种是亏的,这款造价:摇杆是拆机的、木棍3.5元(50根,总使用28根,成本2元左右)、胶水一瓶2元(用了一半,算1元)、热熔胶一根1元、耳朵一个1元、单纯左右的造价(不包括摇杆)就要花5元钱了,还有防护纸3元、左右的成本就要8元了,也不便宜了)
体积如果只是单2.4G控的话,体积可以只有一半大小,不该考虑到要预装图传,所以还是做大了一点
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:43 | 只看该作者
先用手感觉一下,合适的角度,然后量出来,用木棍进行固定
反过来看一下
反过来看一下
用木棍先弄个基础
用木棍先弄个基础
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:45 | 只看该作者
然后加固一下,之后先把大概的控的大小求出来,延长出来的先没有弄掉,以免有用
反过来看一下
反过来看一下
加固后立型
加固后立型
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:48 | 只看该作者
然后进行安装电池仓入口(本来想做显示屏的,后来觉得资金问题还是不要了,晚点另外配个虚拟显示器好了
然后安装一个耳朵
然后安装一个耳朵
装上档板
装上档板
打开的样子
打开的样子
侧面
侧面
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:49 | 只看该作者
继续
轮廓先出来一下
轮廓先出来一下
然后加固旁边,
然后加固旁边,
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:52 | 只看该作者
弄好,发现摇杆的地方镂空了,所以找来预留的外壳,剪切一下,顺便给这个小东西,先包裹一下填充物在表面
原来的壳
原来的壳
安装后
安装后
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:53 | 只看该作者
继续
最后包裹一下亚色纸,算了、顺便把预留控的标签一起贴上去了,呵
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:56 | 只看该作者
做到最后,哭了。。没有黑色硅胶了,包边只能用裸胶了,我现实看是闪光的,拍摄出来就成了透明了。。。
手感还可以
手感还可以
大概的样子
大概的样子
半成品而已,
半成品而已,
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:58 | 只看该作者
弄这个花了我2两个小时。。晕了,想睡觉了,晚点再安装控与图传接收,现在只是做了4通道,还有剩下的4通道准备一个预留,另外3个改成头传好了,这个准备改个履带机器人的,呵,丑了点,没法了,大晚上,无聊弄这个,不行了,先睡了,晚安
发表于 2014-7-22 08:15 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 08:18 | 只看该作者
在牛A与牛C之间的作品
发表于 2014-7-22 08:25 | 只看该作者
在牛A与牛C之间的作品
发表于 2014-7-22 08:31 | 只看该作者
在牛A与牛C之间的作品
发表于 2014-7-22 08:34 | 只看该作者
这个厉害的
发表于 2014-7-22 08:37 | 只看该作者
LZ,你是鲁班转世吧,太强大了。
发表于 2014-7-22 08:42 | 只看该作者
既然是破坏性制作,还不如直接用原来的塑料壳改造
发表于 2014-7-22 08:43 | 只看该作者
神人
发表于 2014-7-22 08:46 | 只看该作者
做工太那个了点吧
发表于 2014-7-22 08:48 | 只看该作者
自己动手丰衣足食,学习了。
发表于 2014-7-22 08:55 | 只看该作者
